| 化验灰分设备马弗炉型号-检测挥发份仪器特点分析的介绍:化验灰分设备马弗炉型号-检测挥发份仪器特点分析由【鹤壁检测灰分仪器】提供的化验灰分设备马弗炉型号-检测挥发份仪器特点分析大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭灰分仪,生物质颗粒灰分化验仪器,化验塑料灰分马弗炉,灰分测定仪,测煤挥发份,智能马弗炉,智能高温炉,煤灰分仪,灰分用炉子,灰分高温炉,灰分测定仪
 煤炭灰分仪不锈钢型马弗炉
 箱式高温炉是根据煤质分析国家标准要求设计生产的,具有结构简单、操作方便、容易维护、保温效果好、升温速度快等优点,在煤质分析实验中得到了广泛应用。该产品也可用于其它物料的加热和灼烧。
 生物质颗粒灰分化验仪器,俗称马弗炉,是一种常用的工业高温炉,可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等部门以及大专院校的试验室做烧结、加热和热处理之用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、制备测定灰熔点、灰粘度的试样等作业中,广泛应用马弗炉灼烧试样和沉淀物。
 箱形高温炉采用活动炉芯装配,即炉芯可以从炉后挡板处抽出,不动保温层既可更换电炉丝。炉后装有可控制烟囱防止炉膛内污染,保证试样的准确性。符合国标(GB212-2008)的标准要求。
 炉门采用重锤翻门机构,关开方便可靠。炉门正中设有观察孔,不需打开炉门即可随时观察炉膛内部情怳。炉门开启后,在炉口下方形成一平台,便于样品的取放。
 炉体选用轻质保温砖作保温材料,强度高,保温性能好,维修方便。
 炉体后部设有能够随意关开的可控烟囱,可根据使用要求进行调节。
 化验塑料灰分马弗炉技术参数:
 最高炉温:1000℃
 额定炉温:950℃
 炉膛尺寸(深×宽×高)mm:325×200×125
 外形尺寸:574×450×484(长×宽×高)mm
 热电偶分度号:K
 功率:4KW
 电压:AC200V±10
 重量:70kg
 注:XL-1型箱式高温炉默认为普通型,不锈钢型订购时须事先说明。
 XL-1型箱式高温炉使用说明:
 安装及接线
 1.去掉炉体后上方的烟囱管卡子,将烟囱管短直角插入炉体后部相应孔中,并紧贴后档板,然后装上此前去掉的烟囱管卡子,拧紧螺钉,将烟囱固定好。
 2.炉体后部有电源接线柱,去掉接线柱罩壳,接好电源导线,然后将罩壳重新安好。电源导线另一端接入与之相配的温度控制仪的输出接线柱。同时,将接地线良好连接在炉体外壳上。
