[产品供应] 检测颗粒热量的设备-桐木柳木热值测量仪
507|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-3 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  检测颗粒热量的设备-桐木柳木热值测量仪的介绍:检测颗粒热量的设备-桐木柳木热值测量仪由【开平化验颗粒热值的仪器】提供的检测颗粒热量的设备-桐木柳木热值测量仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验颗粒热量的设备,测试锯末粉热值仪,检测秸秆大卡设备,花生壳热卡化验仪,测试生物质燃料热值机,生物质燃料热量检测仪,www.reliangyi.com化验生物质颗粒热量的设备,生物颗粒发热量化验仪
  化验颗粒热量的设备是根据GB/T213中的恒温式氧弹量热法原理研发的最新智能型多功能发热量测定仪器。具有测试精度高、性能稳定、系统常数和实验结果可长期保存并且关机后不丢失等优点,用于测定可燃性固体或粘稠液体物质的发热量。
  特别适用于测定颗粒的发热量,并且可以直接给出空气干燥基(分析基)高位发热量和收到基(应用基)低位发热量的值。
  测试锯末粉热值仪技术参数:
  温度测量范围:0℃~65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.5g~1.5g
  电源:AC220V±10%,50HZ
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
  内桶装水量:约2100ml
  外套筒装水量:约20L
  测温系统:设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕显示T和tj。
  热容量重复性:优于0.1﹪
  卧式分体结构,中文液晶显示,内置微型打印机,自动打印结果
  采用高级单片机系统控制,可自动搅拌,自动点火等性能;系统有煤炭和生料两种选项,可以测试发热量低的生料
  外形尺寸:
  控制器(主机)长×宽×高:170mm×430mm×340mm
  方箱(水桶)长×宽×高:350mm×450mm×380mm
  检测秸秆大卡设备测定原理
  颗粒的发热量在量热仪中进行测定,一定量的分析试样的氧弹中,在充有足量氧气的氧弹内燃烧,热容量通过在相似条件下燃烧一定量的标准物质benjiashuan来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求得试样的弹筒发热量。
  从弹筒发热量中扣除xiaoshuan形成热和liushuan校正热(liushuan与二氧化硫形成热之差)后即得高位发热量。对颗粒中的水分(颗粒中原有的水和氢燃烧生成的水)的气化热进行校正后求得煤的低位发热量。
  在恒温式量热仪系统中,由于外筒水和室温之间和内筒与外筒之间实际存在着热交换,给发热量的精确计算带来了麻烦,
  因此,为了校正由热交换引起的计算误差,在建立发热量计算数学模型时引入了冷却系数K和综合常数A。K和A可通过对仪器进行标定计算得出。
