[产品供应] 煤渣大卡检测仪器-化验砖坯煤矸石验煤机
787|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-4 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤渣大卡检测仪器-化验砖坯煤矸石验煤机的介绍:砖厂大卡验煤机-煤矸石热量检测设备由【鹤壁化验煤的仪器】提供的煤渣大卡检测仪器-化验砖坯煤矸石验煤机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168砖坯煤矸石卡数检验机,砖厂煤矸石热卡测量仪,砖坯热量大卡机,煤矸石发热量测定仪,砖厂煤炭热量卡数检测设备,砖厂验煤机,砖厂煤矸石热值大卡机,砖厂煤矸石热值大卡机,
  砖坯煤矸石卡数检验机使用说明:
  砖厂煤矸石热卡测量仪的安装与实验
  1.使用前的准备
  开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。量热仪应安装在无强烈空气对流、不受阳光直射、温度变化不应超过1℃的房间里,室温在15~30℃范围内为宜。
  2.安装调试
  将量热仪放置于水平的地面或工作台上,接上电源。加入水温与室温相当的蒸馏水,加至溢水口有水溢出。
  煤矸石发热量测定仪仪器使用菜单
  仪器主界面系统设定
  仪器主界面
  系统设定菜单
  数据处理系统测试
  数据处理菜单
  系统测试菜单
  系统设定菜单:
  【热容量】:点击热容量后面白色显示框,弹出键盘,可输入热容量,系统热容量,与所测发热量的值呈正比例关系。输入标定出的热容量的平均值,点击存储&返回,保存并返回系统主界面。
  【标准热值】:点击标准热值后面白色显示框,弹出键盘,可输入标准热值。标定仪器时使用的标准物质的热值,根据所使用的标准物质的包装上的数据,直接输入,点击返回,保存并返回系统主界面。
  【注水时间】:点击注水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入注水时间。内筒注水时间,注水时间关系到实验精度,一般设定为淹没氧弹为宜。根据氧弹体积及电压高低,输入合适的值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【排水时间】:点击排水时间后面白色显示框,弹出键盘,可输入排水时间。设置适当排水时间,排除内筒试验用水。
  【点火热】:点击点火热后面白色显示框,弹出键盘,可输入点火热。点火产生的热量,出厂时定为150J,点火丝与棉线的长短如无改变,一般无需改变。如需改变,输入新值,点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【添加物值】:点击添加物值后面白色显示框,弹出键盘,可输入添加物值。对于热值较低的煤炭或其他可燃物,需要添加辅助燃烧物质以保证测定样品能够充分燃烧。输入添加物的热值(单位为J/g),点击存储&返回,保存并退回上级菜单
  【打印模式】:点击打印模式,后面的数字在0和1之间切换,0:表示自动打印,即试验结束后自动打印试验结果,1:表示手动打印,试验结束后不打印结果,可通过点击打印手动打印。
  【打印格式】:点击打印格式,后面的数字在0和1之间切换0:标准格式1:精简格式,仅对发热量有效
