[产品供应] 煤炭测卡机-化验煤矸石砖坯煤渣大卡的机器
667|0
 楼主| reliangyi 发表于 2019-2-4 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  煤炭测卡机-化验煤矸石砖坯煤渣大卡的机器的介绍:煤炭测卡机-化验煤矸石砖坯煤渣大卡的机器由【鹤壁煤渣砖坯热卡测量仪】提供的煤炭测卡机-化验煤矸石砖坯煤渣大卡的机器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验煤矸石热量的仪器,砖厂热卡仪,砖厂大卡机,化验砖坯热卡的设备,测试泥坯热量的设备,检测矸石大卡的机器
  化验煤矸石热量的仪器数据处理菜单:
  硫氢水直接影响到高低位发热量,输入硫氢水,弹筒热量(单位:j/g),点击开始计算,可计算出高低位热量,点击单位,可在大卡、焦耳/克、兆焦/千克之间切换。使用该功能,可以在硫氢水没有做出的情况下先进行发热量的测定。
  待硫氢水数据做出后,在该功能下在进行数据处理。输入弹筒热量,点击开始计算,相应的结果就显示在计算结果框内。点击打印,可以打出您处理过的数据。点击查看数据列表可以切换到数据库,查看历史记录。
  砖厂热卡仪技术参数:
  温度测量范围:0℃~65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.5g~1.5g
  电源:AC220V±10%,50HZ
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
  内桶装水量:约2100ml
  外套筒装水量:约20L
  测温系统:设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕显示T和tj。
  热容量重复性:优于0.1﹪
  卧式分体结构,中文液晶显示,内置微型打印机,自动打印结果
  采用高级单片机系统控制,可自动搅拌,自动点火等性能;系统有煤炭和生料两种选项,可以测试发热量低的生料
  砖厂大卡机热容量标定:
  称0.9~1.1g苯甲酸,装好氧弹,充氧气15~45秒,压力为2.8~3.2MPa,放入内筒,点击“热容量测定”,输入所称苯甲酸重量,十几分钟后,仪器打印出标定出的热容量E,反复做5~6个,计算出其平均值,在系统中输入保存,做1~2个苯甲酸的发热量,取其弹筒发热量与标准热值对比,误差小于120J,即为标定成功。
