[产品供应] 马弗炉XL-100型生物质颗粒灰分检测仪-灰分化验设备
578|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-2-5 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  马弗炉XL-100型生物质颗粒灰分检测仪-灰分化验设备的介绍:马弗炉XL-100型生物质颗粒灰分检测仪-灰分化验设备由【鹤壁检测灰分的设备】提供的马弗炉XL-100型生物质颗粒灰分检测仪-灰分化验设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168木质实木颗粒灰分检测仪器,花生壳稻壳压块灰分检测仪,实木颗粒挥发份测定仪,生物质燃料挥发份测试仪,全自动生物质颗粒灰分化验设备,检测木屑灰分的仪器,木质颗粒灰分检测仪器,
  1规范热电偶装炉、接线均在电阻炉断电情况下进行,检查接线无误后,方可开启电阻炉升温。
  2规范热电偶丈量端要置于样品分析位置附近,但不能触及样品或炉内壁,以防污染或损坏规范热电偶。
  3温度达到控温点后,为使炉温均匀、稳定,需控温30min后再进行读数。由于电阻炉二次仪表与毫伏表显示不同步,因此,每个回合读数时要读取毫伏表的高、低值,相应地读取二次仪表显示的高、低值。
  4测量炉温均匀度须在空载的情况下,达到热稳定状态时进行。对具有风扇的电阻炉,测量期间风扇要正常工作。
  5如果示值误差偏大,就要检查炉子工作是否正常。例如,为防止控制仪表热电偶的不锈钢维护管与炉丝短接,控制仪表热电偶上又套了一个绝缘瓷管,这样要剪短绝缘瓷管,以免使控制仪表热电偶的实际露出长度短于热电偶保护管的8-10倍;炉壁上插控制仪表热电偶的孔密封要严密,以防附近区域热量散失。实际情况下,采取必要措施可以使示值误差值较大的炉温现场校正值减小。
  6校准结束后,为防止损坏热电偶或缩短热电偶的寿命,不能迅速取出规范热电偶,也不能迅速打开炉门因为急冷急热会损坏炉膛。
