请教大侠们关于STM32显示图片的问题!!
7072|18
 楼主| yadaovs 发表于 2011-8-30 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教香主和众前辈们,我在用MDK4.10.0.0编译程序时,如果程序比较大,比如包含了一张图片文件时,就会提示如下信息: QQ截图未命名.jpg The size of this image exceeds the maximum allowed for this version of the Linker.
看意思应该是指Linker不支持这么大的程序,而不是指单片机存储空间不够,我用的是STM32F107的,Flash是256K的,应该能放下100K左右的图片文件吧。
这个只是显示位图的实验,以后改成JPEG的。但我就想问下这个是不是Linker版本的原因,该怎么解决。希望大侠们不吝指点~
香水城 发表于 2011-8-30 16:55 | 显示全部楼层
找Keil的人问问吧。
 楼主| yadaovs 发表于 2011-8-30 16:57 | 显示全部楼层
2# 香水城
不是吧,也是在这个论坛里的吗?
香水城 发表于 2011-8-30 17:04 | 显示全部楼层
“图像的大小超出了这个版本链接器的上限”,这个问题只能找KEIL。
mcuisp 发表于 2011-8-30 17:26 | 显示全部楼层
此处 image 不等于 图像。
应称为“镜像”
评分
参与人数 2威望 +3 收起 理由
yadaovs + 1
香水城 + 2 是的
查看全部评分
香水城 发表于 2011-8-30 17:50 | 显示全部楼层
惭愧,俺犯了一个低级错误,:L
 楼主| yadaovs 发表于 2011-8-30 18:44 | 显示全部楼层
5# mcuisp 感谢您的回复,之前我也是以为是图像,后来查了些资料发现是镜像。问题解决了,原来是Keil没注册的编译文件大小有限制,注册下就好了。再次感谢您的关注。
6# 香水城 感谢香主大大的回复,问题搞明白了,把Keil注册下就行了。
guet_new_man 发表于 2011-8-30 20:56 | 显示全部楼层
呵呵  keil都没注册 难怪。。。
Aal iz wll!  这句话比较有用。:lol
 楼主| yadaovs 发表于 2011-8-30 21:44 | 显示全部楼层
10# guet_new_man 嘿嘿,小弟新手,之前用的PIC,Keil好久没用了。学了STM32突然发现都叫MDK了,顿感落伍。。。
lvyuanchuan电 发表于 2011-9-15 19:47 | 显示全部楼层
你的keil注册后就可以了,因为整个程序太大,超过了编写容量
sinadz 发表于 2011-9-15 21:49 | 显示全部楼层
原来是要注册
dfsa 发表于 2011-9-16 21:32 | 显示全部楼层
我试试,看行不行:lol
shuaijing 发表于 2011-11-24 09:37 | 显示全部楼层
你找错坛子了吧。
wangshi 发表于 2011-11-25 21:03 | 显示全部楼层
低级错误很可怕啊。
huoleida 发表于 2011-11-30 08:06 | 显示全部楼层
:lol 我用keil,用jlink,下载速度好慢,没有IAR快。
xxx378087736 发表于 2011-12-1 08:57 | 显示全部楼层
这个错误就是MDK没有注册
czc818 发表于 2013-4-8 10:56 | 显示全部楼层
错误虽然低级,但还是有很多人犯的
个人签名:谁能书阁下,白首太玄经。。。Aal iz wll!
