[产品供应] 灰分化验设备有几种款型-马弗炉检测灰分仪器XL-1性能
543|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-2-7 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰分化验设备有几种款型-马弗炉检测灰分仪器XL-1性能的产品介绍:灰分化验设备有几种款型-马弗炉检测灰分仪器XL-1性能由【鹤壁灰挥测试仪】提供的灰分化验设备有几种款型-马弗炉检测灰分仪器XL-1性能大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168灰分化验仪器,挥发检测仪器,灰分测试仪,化验塑料灰分马弗炉,检测煤炭灰分的设备,木颗粒挥发份化验机,生物质颗粒挥发测定仪,化验稻壳燃料灰分仪器,锯末燃料灰分化验设备,
  在使用智能马弗炉、普通马弗炉的时侯,经常客户出现对自己做出的数据准确性表示怀疑,如:比别人做出的高或低,如果你做到以下几点的话,哪就说明你做出的数据准:
  (1)瓷舟中的试样要摊平,且试样的厚度不得太大;
  (2)灰化时可打开炉门,将耐热板上的盛有试样的瓷舟慢慢推进箱形高温电炉炉口,先使瓷舟中的试样慢慢灰化冒烟,待几分钟后试样不再冒烟时,慢慢将瓷舟推入高温炉内的炽热部位,关闭炉门使试样在815±15下灼烧。在灰化过程中如有煤样着火爆燃,则这只煤样就作废必须重新称样灰化。
  (3)温炉应有烟囱或通风孔,以使煤样在灼烧过程中能排除燃烧产物和保持空气的流通。
  (4)高温炉的控制系统必须指示准确。高温炉的温升能力必须达到测定灰分的要求。
  (5)灰化时间应能保证试样在815±15的温度下完全灰化,但随意延长灰化时间也是不利的。
