[产品供应] 木屑颗粒热值检测设备-检测木颗粒大卡的仪器
583|0
 楼主| songmeixia1979 发表于 2019-2-7 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木屑颗粒热值检测设备-检测木颗粒大卡的仪器的产品介绍:木屑颗粒热值检测设备-检测木颗粒大卡的仪器由【鹤壁检测木颗粒热量仪】提供的木屑颗粒热值检测设备-检测木颗粒大卡的仪器大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测生物质发热量的设备,松木颗粒热值检测设备,木屑颗粒热值化验仪器,花生壳压块热量化验设备,检测木屑大卡设备,生物质颗粒大卡化验仪,杉木桦木葵花籽壳压块热值测试仪,花生壳燃料压块燃烧值检测仪
  检测生物质发热量的设备工作原理及结构:
  全自动量热仪适合测定能在高压氧中完全燃烧的物质的发热量,也可测定能在真空中燃烧的物质的发热量。
  全自动量热仪在高压氧气中测量物质发热量的原理如下:
  请参见:量热仪常见问题及维护方法
  松木颗粒热值检测设备结构及附属设备:
  1.全自动量热仪的主要结构:外壳、外筒、内筒、搅拌、氧弹等组成。
  2.外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口,放水口和溢水口,便于调节水位。
  3.内筒是截面为圆形的不锈钢容量,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
  4.搅拌器由微型电机与搅拌叶组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好。
  全自动量热仪使用说明:
  木屑颗粒热值化验仪器的安装与实验
  1.使用前的准备
  开始检查:全自动量热仪在运输过程中可能受到损伤,因此开箱后应仔细检查全自动量热仪外表是否有损伤的地方,是否缺件。
  2.安装调试
  全自动量热仪应安装在无强烈空气对流(不要空调直接对着量热仪吹气,最好不要放在敞开的门窗或人员流动大的地方)、不受阳光直射、温度变化不应超过1度的房间里,室温在15-30度范围内为宜。将量热仪主机平放在试验台上,连接电源线。
  3.向外筒中注满蒸馏水,直到溢水孔溢水。
  4.在燃烧皿中精确称取分析试样(粒度≤0.2mm)0.9-1.0g(精确到0.0002g),做易于飞溅的试样,不易完全燃烧的试样,可用已知质量和热值的擦镜纸包裹称好的试样并用手压紧后放入坩埚中,(用一张擦镜纸,面积10*15Mm折为两层,把试样放在纸上,然后包严压紧,对特别难燃烧的试样可用两张擦镜纸并把充氧压力提高到3.2Mpa,严禁使用电解氧。
  5.卸下氧弹帽,将弹头部分置于弹头支架上,将长约70mm的镍铬点火丝两端装入电极,注意保持良好接触。并注意勿使点火丝接触燃烧皿或弹筒外壁,以免形成短路,导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。在中间位置系上棉线,与坩埚内的试样接触。为了保证每次试验点火热的一致,镍铬丝和棉线长度应保持一致。
  6.在弹杯中加入10毫升蒸馏水,小心的将弹头放入弹杯中,旋紧弹帽,然后充氧,直到压力达到2.8-3.0MPa,充氧时间不得小于15秒,当钢瓶中氧气压力低于5Mpa,充氧时间应酌量延长,压力降到4.0 MPa以下时,应更换新的钢瓶氧气。
  7.将充满氧气的氧弹放入量热仪内筒,盖上量热仪上盖,点击面板操作按键,输入样重,开始做实验,实验过程无需人工干预,实验结果自动显示打印。
