[产品供应] 秸秆颗粒大卡检测仪-锯末秸秆稻壳热量仪
598|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-8 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  秸秆颗粒大卡检测仪-锯末秸秆稻壳热量仪的介绍:秸秆颗粒大卡检测仪-锯末秸秆稻壳热量仪由【鹤壁化验颗粒热值的仪器】提供的秸秆颗粒大卡检测仪-锯末秸秆稻壳热量仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验生物质燃料热量仪,测试秸秆热值机,化验生物质燃料大卡机,化验玉米秸秆热值的仪器测量玉米棒颗粒大卡设备,木屑热卡化验设备,稻壳发热量测定仪
  化验生物质燃料热量仪性能特点:
  采用FGGHHK技术,性能可靠,抗干扰能力强。不需调节内筒水温,测量结果准确。
  仪器自动冷却、校正、自动搅拌、自动点火、自动打印、自动采集、处理数据。
  采用全中文液晶显示,操作简单。在实验后,可换算高、低位发热量。
  测试秸秆热值机技术参数:
  温度测量范围:0℃-65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.5g-1.5g
  电:AC220V,50HZ
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
  内桶装水量:约2100ml
  外套筒装水量:约20L
  测温系统:设内筒(探头在上盖)和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕显示ITH和OT。
  热容量重复性:优于0.1﹪
  外形尺寸:控制器(主机)长×宽×高:430×170×320mm方箱(水桶)长×宽×高:430×340×370mm
  化验生物质燃料大卡机的结构
  仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。
  两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。
  内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。
  外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。
  试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,
  将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,
  既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。
