[产品供应] 锯末颗粒热值化验-花生壳大卡检测-发热量卡数仪
565|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-8 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锯末颗粒热值化验-花生壳大卡检测-发热量卡数仪的介绍:锯末颗粒热值化验-花生壳大卡检测-发热量卡数仪由【鹤壁化验颗粒热值的仪器】提供的锯末颗粒热值化验-花生壳大卡检测-发热量卡数仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验生物质燃料热量仪,测试秸秆热值机,化验生物质燃料大卡机,化验玉米秸秆热值的仪器,测量玉米棒颗粒大卡设备,木屑热卡化验设备,稻壳发热量测定仪
  化验生物质燃料热量仪系统调试
  打开量热仪筒子顶盖,将量热仪外筒注满纯水,开启量热仪电源开关(注意:外筒无水时严禁按下次开关)。
  运行微机量热仪系统软件,熟悉界面各项信息,首先观察微机量热仪连接是否正常,
  正常情况应显示环境温度,外桶水开始搅拌,然后用鼠标点击(测试),
  打开系统测试窗口,检测内筒搅拌和点火系统是否正常,
  正常后返回主窗口点击(工具),进入登录窗口修改系统有关参数,
  尤其是微机量热仪注水时间(受外部环境交流电压影响),
  必须设置合理,将氧弹放入内筒,注水时间设置由小到大测试,
  注水时间太短,内筒水量不足,调节不稳定或无法调节,
  就难以准确试验;注水时间太长,水可能从内筒溢出,
  调试时不要离开现场,注意观察水面,
  出现意外紧急关闭仪器电源或点击快捷按钮(排水)。
  系统注水时间一般为30~40秒范围,根据当地电压情况而定,
  通过注水观察试验进行,另外用万用表进行点火检测,点火时间一般为3~8秒,由程序自动控制。
