[产品供应]
化卡仪-煤化卡仪-化验热卡验煤机
474|0
haodayiqi1979|  楼主 | 2019-2-9 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       化卡仪-煤化卡仪-化验热卡验煤机的介绍:化卡仪-煤化卡仪-化验热卡验煤机由【鹤壁煤炭热卡测量仪】提供的化卡仪-煤化卡仪-化验热卡验煤机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168化验煤热值的仪器,检测煤发热量的设备,煤炭热值检测仪,煤质热量化卡机,测量煤热量的仪器,检测煤卡数的机器,煤炭热卡数化验仪,化验煤质热卡仪,检测煤炭发热量机器,原煤热值检测仪器,www.reliangyi.com
  采用彩色触摸显示器,全中文显示。测量过程自动控制,操作简便,用户只需装好氧弹并输入相关数据即可自动完成测量全过程,降低人为误差。
  实验结束自动打印弹筒、干基高位、分析基高位、分析基低位、收到基发热量,结果清晰明了。
  实验结果符合国标GB/T213-2008《煤的发热量测定方法》的要求。适用于固态、液态以及生物质燃料可燃物质的发热量测定。
  化验煤热值的仪器技术参数:
  1.一体化结构,采用彩色触摸显示屏,全中文显示,内置微型打印机;
  2.热容量:约10500J/K,热容量稳定性<0.2%;
  3.温度测量范围:0℃~65℃,温度测量分辨率:0.001℃;
  4.测温误差:每5℃温升范围内精度+0.003℃
  5.线性度:每5℃温升范围内≤0.08%
  6.测试时间:约15min
  7.外水筒容量约51L;内水筒容量约2.3L
  8.点火电:AC24V,点火时间:5S
  9.氧弹使用优质镍铬钼合金耐压20MPa,充氧压力:2.8~3.0Mpa,最大3.2Mpa;
  10.采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强;
  11.电220V±10%,功率:30W
  12.外形尺寸:660×500×540(长×宽×高)mm
  13.重量:约30Kg
