| 回收莱特波特IQxel-M无线网络测试仪 东莞市诺展电子仪器有限公司
 陈先生:13713347348【微信同号】   在线Q Q:583511819【24小时在线回收】 邓女士:13532768230【微信同号】  在线Q Q:2589101508【24小时在线回收】 你有闲置仪器要处理吗。处理仪器找《东莞市诺展电子仪器有限公司》诚信回收,互利共赢 现金高价上门回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!!! 现金高价上门回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!!! 现金高价上门回收工厂闲置二手仪器,个人处理仪器,如有闲置,待处理的仪器,欢迎随时来电咨询!!! IQxel-M多台待測裝置和多機通訊連接能力測試系統
 IQxel-Mfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB1F7.tmp.jpg 係全面一站式 (One-box) 測試解決方案,可滿足您對所有無線連接能力測試的需求。 支援的測試包括:
 · Wi-Fi, 802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p
 · 蓝牙丶傳統 (1.x, 2.x, 3.0), 低功耗 (4.0, 4.1, 4.2) 及 蓝牙 5
 · 支援最多 8×8 true MIMO
 · ZigBeefile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB1F8.tmp.jpg
 · Wi-SUN
 · DECT
 · TD-LTE
 · 導航: GPS, GLONASS, COMPASS
 · 廣播無線通訊: FM
 測試處理量提高超過 250%,並可平行測試多達四個裝置
 IQxel-M 可透過其完全整合的 RF 連接埠,對多達四個設備同時執行平行測試。 和其他一次只測一個待測物的測試系統相比,利用 IQxel-M 內建智慧型調度功能,您可實現超過 250% 以上的處理量。
 非同步和同步測試方法帶來靈活性,還能節省成本
 · 非同步模式可讓在相同測試台中的待測物可獨立於其他設備方式啟動和停止設備測試。這讓您得以重複使用現有設備、保留工廠設定,並將多個測試台整合在一處。
 · 同步測試則可跨越多個設備協調接收和傳送測試,並提供最佳處理量優勢。 此項部署通常要求對生產線設定進行某些調整。
 並行測試
 IQxel-M 可啟用多個設備的平行測試(「多 DUT」),以及同時啟用多個技術的同時測試 (Multicomfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB209.tmp.jpg)。例如,您可使用 IQxel-M 同時測試 GPS、FM 和 Wi-Fi,無需逐一測試。較單一 DUT 序列測試方法,結合使用 Multi-DUT 和 Multicom 兩種技術,可將生產測試處理量提高達 500%。這兩種獨特功能都是單一機箱測試系統能提供最高生產量的關鍵所在。
 利用 LitePoint 的 Packet Engine 技術實現最高測試處理量
 LitePointfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB20A.tmp.jpg 第五代 Packet Engine 就像是 IQxel-Mfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB20B.tmp.jpg 的中樞神經系統。Packet Engine 透過採用專為待測技術設計的設備驗證,能達到業界最佳測試速度,讓信號分析可完全符合待測設備,而非依賴基於時間的假設。因此,您的測試可將在最短時間內完成,且將維持測試穩定度及測試結果也能達到一致性。
 統包 (Turnkey) 晶片特定解決方案
 憑借 LitePoint 與領先晶片供應商緊密合作下的數百個晶片組解決方案,IQfact+file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsB20C.tmp.jpg 利用 IQxel-M 的強大 Packet Engine 和 SmartPort 技術,可提供除了加速上市時間,同時還能最大幅度降低測試未來無線科技的測試成本,讓 IQxel-M 成為一個全方位的測試解決方案。超過十年與主要無線晶片組供應商的緊密合作,確保了您達到測試的最高效率,並透過獨一無二的優化校正程序來降低測試時間
 專為產線測試打造
 IQxel-M 專為產線打造新測試解決方案 其機箱的簡潔設計耐用且不佔空間,2U 高機箱可置入標準 19 英寸機架,大幅度減少占用工廠使用面積。測試儀器與固定裝置之間採用直接纜線連接,可進行自動配置和簡易固定裝置校正,節約寶貴的工廠佔地面積,同時降低人工、電力和一般性開銷等營運支出。
 與時俱進的測試系統
 IQxel-M 針對大多的無線連線技術標準涵蓋了詳盡的實體層測項,包括過往和新興技術標準。IQxel-M 包含了無線裝置的常見的無線技術,例如802.11a/ac/ah/b/g/j/n/p、藍芽、DECT、ZigBee、導航及廣播技術。 IQxel-M 還能提供系統更新和分析軟體再版的功能,因此對您的資本投資更加有保障。
 頻率範圍
 · 860 至 1000 MHz
 · 1770 至 2660 MHz
 · 3300 至 3800 MHz
 · 4900 至 6000 MHz
 GNSS:
 · GPS: 1575.42 MHz
 · GLONASS: 1598 至 1606 MHz
 · COMPASS: 1561.098 (+/- 2.046) MHz
 LFC:
 · 65 至 240 MHz
 · 470 至 900 MHz
 輸出功率範圍: 1 個連接埠使用中:
 · +10 至 -95 dBm (≤ 2600 MHz)
 · 0 至 -95 dBm (> 2600 MHz
 所有連接埠使用中:
 · +5 至 -95 dBm (≤ 2600 MHz)
 · -5 to -95 dBm (> 2600 MHz)
 GNSS:
 · -60 to -145 dBm
 LFC:
 · +6 至 -110 dBm
 支援技術:
 · Wi-Fi, 802.11a
 · Wi-Fi, 802.11ac
 · Wi-Fi, 802.11ah
 · Wi-Fi, 802.11b
 · Wi-Fi, 802.11g
 · Wi-Fi, 802.11j
 · Wi-Fi, 802.11n
 · Wi-Fi, 802.11p
 · Bluetooth 1.x (選購)
 · Bluetooth 2.x (選購)
 · Bluetooth 3.0 (選購)
 · 藍芽低功耗 (BLE) 4.0, 4.1, 4.2 (選購)
 · Bluetooth 5
 · DECT (選購)
 · ZigBee, Wi-SUN (選購)
 · TD-LTE (選購)
 · GPS (選購)
 · GLONASS (選購)
 · COMPASS (選購)
 · FM (選購)
 · 正在新增更多標準功能
 本公司高价现金回收:频谱分析仪、网络分析仪、信号源/信号发生器、示波器、无线综合测试仪、万用表、功率计、频率计、LCR测量仪、逻辑分析仪、天馈线测试仪、直流电源、蓝牙测试仪、数据采集仪、光波测量系统、多用表校准仪、色彩分析仪,不限好坏,中介重酬!
