用cm8880能产生DTMF信号
2254|7
jsheng|  楼主 | 2008-1-21 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在问题是,当cm8880处在呼叫处理模式的时候,可以判断出铃音/忙音/拨号音!
但彩铃/先语音提示(如您拨打的电话已关机)再忙音等,怎么识别.既如何判断对方已摘机!
当摘机后单片机又怎么判断对方挂机,(当然可以将cm8880设置为呼叫处理模式)但在通话是还要识别按键,需要设置为中断模式.
希望那位搞过的大侠指点!
shang21ic| | 2008-1-21 12:44 | 只看该作者
有语音提示,就已经摘机了.
只不过是交换机"摘机"了.8880是没办法识别了.
jsheng|  楼主 | 2008-1-21 13:13 | 只看该作者
谢谢楼上
那有没有别的芯片可以产生DTMF还能识别彩铃啊???
chunyang| | 2008-1-21 13:51 | 只看该作者
无有效方法
只能用变通的方法:音频电平检测,同时进行信号音判断,语音、彩铃等的积分电平明显不同于各类信号音的积分结果。
jsheng|  楼主 | 2008-1-21 14:19 | 只看该作者
这对于我就难了
谢谢朋友们。
jsheng|  楼主 | 2008-1-21 14:53 | 只看该作者
还得寻求帮助
现在8880能对320Hz--510Hz的信号转换成响应的方波信号!
我现在就想直接利用这个,来通过软件识别!
如果用硬件积分在做电压比较是吗?具体应该怎么做啊?
谢谢
chunyang| | 2008-1-21 23:52 | 只看该作者
这里的“积分”就是整流加滤波
注意要有泻放回路,音频信号经整流、滤波后可得到一个直流电平,用比较器或用片内AD(看你的系统资源了)直接读取,根据电平值可大致判断,最好用AD,这样可加入判断“智能”,准确率较高,但同时信号音检测也留着并作为高优先级的依据。
jsheng|  楼主 | 2008-1-23 10:19 | 只看该作者
和我是亲爱的老师 的说法一样
谢谢版主。
