[产品供应] 测试煤渣热量的设备有什么新标准?
744|0
 楼主| hbbyt 发表于 2019-2-11 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测试煤渣热量的设备有什么新标准?的产品介绍:测试煤渣热量的设备有什么新标准?由【鹤壁热卡机】提供的测试煤渣热量的设备有什么新标准?大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168粉煤灰热值化验设备,化验砖坯热卡机,测试煤炭的热卡仪,砖厂测煤机,砖厂化煤大卡机,检测煤矸石热量的设备,煤矸石燃烧值测定仪,测试煤渣热值的仪器,检测炉渣发热量的设备,
  粉煤灰热值化验设备定温筒注水
  检查内筒是否有异物,所有水泵进出水管接口是否插接到位,有无变形和折叠,放水口帽是否拧紧,溢水口是否打开。检查无误后,运行测控软件,系统自动检测水位或人工进行专家诊断系统,按系统提示加蒸馏水或去离子水,通过内筒自动向外筒注水,直至系统提示“水位合适”。水加注完毕,点击温度平衡,带温度平衡后进行实验。
  化验砖坯热卡机氧弹的安装
  1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
  2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
  3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
  4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
  5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
  自动充氧器的安装使用
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
  4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
  试验
  硬件和软件安装完毕后,便可进行系统联机试验,若无异常,则视为安装完毕;否则应重新进行检查。
  发热量测定
  将试样放入氧弹,接好点火丝,冲入氧气;将氧弹置入量热仪,然后输入试验参数,系统自动进入测试状态。当试样测试完毕后,选择“查看数据”,可显示当前、当天及重复样试验结果。
