为什么跳线的距离尽量短,电源地线要粗呢?
3945|2
 楼主| cause 发表于 2011-8-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个很基础很基础很基础,但就是不懂的问题:为什么跳线的距离尽量短,电源地线要粗呢?
highgear 发表于 2011-8-30 21:43 | 显示全部楼层
天线要短,地线阻抗要小,才能减少干扰
yewuyi 发表于 2011-8-31 09:14 | 显示全部楼层
天线要短,地线阻抗要小,才能减少干扰
用跳线一般肯定都是单面PCB,这样的产品一般都低频的普通IO性质的板子,天线效应应该谈不上,主要还是制造工艺上的问题。
地线要粗,一个是出于地线上的电流较大,属于需要粗一点,另一个是希望在高频耦合进来时,在地线的压降尽量低,那么就希望地线阻抗足够低,所以,尽量粗并且很多时候还会铺地处理。
个人签名:谦虚是美德, 何况我还什么都不懂~
