坡印廷定理的一些说明
1853|1
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-11 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天下午在模拟板块看了下坡印廷定理:
https://bbs.21ic.com/icview-2623034-1-1.html
查阅了下文献资料,发现这个定理的掌握是有难度的,虽然说其成立性没有问题,但是对其物理意义,学术界充满争议!
由于物理意义不明(尽管每本电磁学书籍上都会给个说明),理解时要注意一些问题。
一定要注意定理的成立条件:
电荷和电流源的强度或分布的较小变化,所作的功可用场矢量在整个空间的积分来表示,这些积分形式表明整个空间的电磁能密度为:
这个结果的成立条件:一是基于可逆变化假设,二是场的建立特别慢,以至于可以用连续稳态来表示。
于是问题来了:如果场的变化速度特别快,快到是任意速率,上面的表达式仍旧成立吗?
场中储能的变化率与能流的关系,要从麦克斯维方程推导:
既然研究目标是功能关系,而我们已经知道E*J的量纲是W/m^3,所以要对上面的麦克斯韦方程中第二个表达式(电生磁)标量乘E,得:
同样道理,要想得到单位体积单位时间的能量,第一个表达式要标量乘以H:
上面两个式子相减,再用恒等式:
可得:
两边同时积分得:
这个结果就是1884年坡印廷和亥维赛两人分别独立推导出来的。
 楼主| xukun977 发表于 2019-2-11 19:05 | 显示全部楼层
关键问题来了:坡印廷定理到底是什么意思?
个人签名:模电讨论兴趣小组群微信号:xukun977
1897
