[产品供应] 枣木颗粒燃烧值检测仪器有哪些化验新标准?
532|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-12 09:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  枣木颗粒燃烧值检测仪器有哪些化验新标准?的介绍:枣木颗粒燃烧值检测仪器有哪些化验新标准?由【鹤壁生物质燃料化验设备】提供的枣木颗粒燃烧值检测仪器有哪些化验新标准?大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168生物质热值检测设备,木屑热量检测设备,木质颗粒热量检测设备,实木杂木发热量测定仪,花生壳热值检测仪,www.reliangyi.com花生壳压块热值分析仪,稻壳秸秆热值化验设备
  生物质热值检测设备标准步骤:
  1.称样。用坩埚称取1g颗粒燃料,精确到0.0001g,粒度为0.2㎜.
  2.放样。将坩锅放入氧弹架,穿好点火丝,点火丝应接触试样,
  但不能接触坩锅,以免发生短路。可选用棉线点火方式。
  3.在氧弹弹桶内加入10ml蒸馏水,将弹头架放入氧弹弹桶,
  轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。
  4.充氧。将氧弹充入3mpa压力的氧气,并保持30秒。
  5.将充入氧气的氧弹放入热值测试仪的内桶中,点击程序界面上的“开始”按键。
  6.盖上点火盖,输入数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,
  可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
  7.6分钟查看点火是否成功。
  8.约15分钟,整个试验过程结束,自动输出结果。
  9.实验结束后,立即将氧弹从内桶中取出,用泄压阀将氧弹泄压,打开氧弹盖,
  检查氧弹内(如点火丝是否烧尽,灰分是否燃烧,试样有没有爆燃现象。
  10.用水清洗氧弹弹杯和弹头。
  11.数据记录。
  12.打印、存数据。
  13.关电源。
