[产品供应] 单向测径仪的使用带来巨大的经济效益
566|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-12 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单向测径仪的使用不仅仅带来的是质量的提升,更带来了巨大的经济效益,它使成本降低,质量提升,竞争力更高,也更适合企业长期使用。
  单向测径仪是以光电测量原理生产制造的产品,该测径仪采用LED光源,物方远心光路等实现外径的无损检测,同时测径仪也更适用于运动中的被测物在线检测。
  单向测径仪提升经济效益:
  1、降低成本
  单向测径仪是自动在线测量控制外径的设备,应用于电线电缆的生产线,保证电线电缆等在规定公差范围内生产,尤其是易变形、易损坏的轧材的无损在线检测,没有滞后,实时监测控制质量,降低了原材料的消耗及废品的生产,这无疑大大的降低了成本。
  2、提升竞争力
  测径仪的使用,使得被测物每个部分都是高质量的产品,并可传输存储数据,电缆质量一目了然,和客户介绍也有直接的数字依据,更具信服力,其质量过硬,更受喜爱,提升产品竞争力。
  3、节约人力资源
  单向测径仪的使用,无需专门配备测量人员,人人都能随时查看,它将测量数据数字显示于显示屏上,还可传输存储,单向测径仪便宜的7000多就能买到,它可使用超过八年,并且可长期连续使用,比人工成本更低。
  4、一机多用
  测径仪可以实现多种数据检测,如外径、宽度、厚度、狭缝、位置、同心度等,在测量范围内,都是可以使用单向测径仪测量的。而双向测径仪则可以对两个方向的外径尺寸进行测量,还可测量椭圆度,如将他用于电线电缆生产线上,不仅可以测量圆形电缆的外径,还可测量扁线的宽度与厚度值,实用性高。
  单向测径仪的使用提高了生产效率,减少了工作人员的使用,为外径检测带来了巨大的便利,该测径仪提高成材率,提升产品质量,降低原材料的浪费,使用寿命长,为企业带来更大的竞争力及经济效益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
