[ZLG-ARM] MCUC环境下位操作的实现方法
2311|6
 楼主| 米其林r 发表于 2011-8-30 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 C语言既有高级语言的各种特点,又可对硬件进行操作,并对进行结构化程序设计,用C语言编写的程序较容易移植,它们可生成简洁可靠的目标代码,在代码效率和代码执行速度上完全可以和汇编媲美。采用C语言进行单片机编程是嵌入式程序设计的发展趋势。但是,在嵌入式控制等领域,经常需要控制某一个二进制位,然而除了Keil C51等C环境外,很多单片机C环境都没有扩充对位变量定义的关键字,甚至单片机本身的硬件上也没有对单个位操作的汇编指令,这使得已习惯MCS-51内核单片机Keil C51编程的用户都为其C环境不能对位变量进行位操作而烦恼。
1 用“读-修改-写”方法实现对单个位的位操作
     一般采用“读-修改-写”的方法实现单个位的位操作,通过与0“与”操作,将某一位清0。如使i变量的b0位为0,实现方法为i=i&0xfe。通过与1“或”操作,将某一位置1。如使i变量的b0位为1,实现方法为i=i|0x01。通过与1“异或”操作,将某一位取反。如使i变量的b0位取反,实现方法为i=i^0x01。
注意:错误“读-修改-写”方法时不要影响其他位,即某位清零时,其他位与1“与”;某位置1时,其他位与0“或”;取反时,其他位与0“异或”。
为了方便程序设计和增加程序可读性,很多程序员喜欢采用下面的移位方式实现单个位的位操作,语句简练,可读性强,比如在某单片机的B口连接1个发光二极管,其点亮操作方法如下:
#define bit(x) (1<<(x))
#define LED 2
使用方法如下:
PORTB|=bit(LED);//将PORTB第3位置1,点
           //亮连接在I/O口的LED
该方式下,程序运行时会增加移位操作,生成的代码较大,而且执行时间长,实时性差,一些C环境按如下方式直接定义位,则生成的代码就不会有移位操作:
acing="0" cellpadding="0" width="550">
 楼主| 米其林r 发表于 2011-8-30 21:47 | 显示全部楼层
2 通过位域的方法实现位操作
标准C提供了一种基于结构体的数据结构--位域(BitField),位域就是把一个存储单元中的二进制划分为几个不同的区域。并说明每个区域的位数。每一个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作,位域的定义格式如下:
struct 位域结构名{
位域列表 };
位域列表格式为:类型说明符 位域名:位域长度如:
struct k{
unsigned int a:1
unsigned int :2
unsigned int b:3
unsigned int :0     //空域
}k1;
说明:
1)各位依次从低位到高位排列,排满一个存储单元,按地址接着排下一单元;
2)位域可以无域名,但不能被引用,如第二域,这时其只用来填充或调整位置;
3)第四行称空域,目的是将目前存储单元的剩余部分分为一个域,且填充0。
位域的引用很简单,如:
k1.a=1; //置k1的b0位为1
k1.b=7; //将k1的b3-5位置111
通过位域定义位变量,是实现单个位位操作的重要途径和方法,采用位域定义位变量,产生的代码紧凑、高效。定义的方法如
下:
通过位域定义位,再通过宏进行定义,可以方便地将Keil C51等程序移植到其他C编译器,从而不再为没有位操作而苦恼。
对一个单片机的所有I/O口,通过将位域结构指定到I/O端口地址,I/O口便都可以采用位域进行宏定义,这样,操作I/O口就可以像Keil C51编程一样方便。
金鱼木鱼 发表于 2011-8-30 22:09 | 显示全部楼层
好资料,收藏了!
huzixian 发表于 2011-8-31 21:39 | 显示全部楼层
楼主好多资料啊
-自己人 发表于 2011-8-31 23:18 | 显示全部楼层
学习了,不错
