请教充电电路
3041|9
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2008-1-21 22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续请教各位朋友,我自己想搞个对12v的蓄电池的充电电路,如图所示,pwm是通过cpu发出的pwm信号,adc2是采样电压到cpu的,我这样通过cpu控制蓄电池充电可以吗?前端电压是通过220v交流电变压得到的。
sz_kd 发表于 2008-1-21 23:03 | 显示全部楼层
Q21后要有电感和续流二极管
还有电池保护电路都没有
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2008-1-21 23:09 | 显示全部楼层
请教楼上的朋友
续流电路的原理我知道一点就是担心产生反向电动势而加的二极管,一般电路中有线圈之类的就加上去,我没有实践过所以没这方面经验,能不能解释下为什么要加,还有我需要对电池进行什么样的保护呢?呵呵我比较菜,不大明白,谢谢呀
maychang 发表于 2008-1-21 23:10 | 显示全部楼层
对电池充电,不一定要电感和续流
sz_kd 发表于 2008-1-21 23:23 | 显示全部楼层
回maychang
为了电池的寿命,最好加电感和续流啊<br />回LZ:电池保护比如反接,短路等
chunyang 发表于 2008-1-21 23:42 | 显示全部楼层
电路是否合适首先要看蓄电池的种类
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2008-1-22 17:08 | 显示全部楼层
哦,谢谢楼上各位大虾
我明白了楼上提出的两点,我思考思考后在传上我的图。我知道蓄电池有很多种,这个在电路上也有区别的吗?我是为铅酸蓄电池充电,给电池充电不止是和电压电流大小有关系吗?各位大虾能否解惑?
michael_li 发表于 2008-1-22 19:18 | 显示全部楼层
我路過
chunyang 发表于 2008-1-22 23:42 | 显示全部楼层
给铅酸电池充电比较简单,你的电路是可行的
过流保护可用自恢复保险,极性检测用软件就可以了,满足正确的初始电压区间才接通开关元件。
 楼主| xiaoyu9632 发表于 2008-1-23 15:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位兄弟
因为经验不足,所以常常把问题想的很简单,设计完了总是心里又有些忐忑,按照各位所说我先做个板子出来试下先,这样经验就积累了
