芯片查询,pdf下载软件
2807|2
 楼主| lixupengarm 发表于 2011-8-30 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
其它论坛找到的 一般的资料可以搜到
如果打开软件出错 可以删除set.ini试试
在part name 那栏输入要查找的资料 SAVE PATH 为保存路径
不知道为什么改了路径有时候就出错
如在part name 一栏中输入
ds18b20然后点search(回车也行)
然后选择下面的文件点Download(双击也行)
就保存到SAVE PATH路径下^_^
guody2007 发表于 2015-11-23 17:13 | 显示全部楼层
多谢!学习了
william_D_87 发表于 2016-5-14 20:56 | 显示全部楼层
支持一下
