[产品供应] 镍铬丝的高精度测量
672|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-13 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  双路测径仪以两种光电测头的巧妙结合,实现两个方向上的外径尺寸测量,并可以椭圆度尺寸,LPXJ15.2双路测径仪可以对0.1~10mm的镍铬丝实现0.003mm的高精度测量。
  双路测径仪:
  镍铬丝按截面形状可分为镍铬圆丝、镍铬扁丝、镍铬带等。而双路测径仪可以实现其高精度的测量,对镍铬圆丝双路测径仪实现外径及椭圆度的测量,而对镍铬扁丝、镍铬带则可实现宽度及厚度的测量。
  双路测径仪实用性好,为镍铬丝生产线提供在线测量、监测报警、尺寸控制、数字显示等多种功用。有效的提升产品质量与效率,为多种轧材的外径尺寸测量带来便利。
  双路测径仪具备PID调节功能,即根据实测线径与设定标称值之间的偏差,来控制挤塑机螺杆转速或牵引机的转速,使实际的线径尽可能地接近标称值。
  双路测径仪自带RS422接口输出测量数据,可连接外接数码管屏或上位机,当连接上位机时,通过配套的软件可以实现测量数据的图形化显示、存储和历史记录查询。双路测径仪应用于镍铬丝生产线,为其带来巨大的经济效益。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
