[产品供应] 煤焦油智能水分测定仪新品类型哪种原油水分设备实用性强?
561|0
 楼主| hkyqyb 发表于 2019-2-13 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤焦油智能水分测定仪新品类型哪种原油水分设备实用性强?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769化验煤焦油水分的设备,检测煤焦油水分的机器,洗油水分检测仪器,机油水分化验设备,原油水分化验仪器,测试液体燃料油水分的设备,汽油柴油水分化验设备
技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:5ppm~100%ugH2O
5、分 辨 率:1μgH2O
6、准 确 性:不含进样误差:≤ 1mg H2O时误差不大于±3?gH2O, >1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
仪器主要特点:
1.使用无臭无味的卡氏试剂代替含有毒吡啶卡氏试剂,确保操作人员身体健康。
2.通过电解产生滴定物质,不需要标定滴定溶液。在密封情况下完成滴定,不受环境温度和天气影响。
3.微机全程控制、终点自动判别、数据自动显示、灵敏度高、重复性好!
4.采用微电流控制终点,大电流完成高含量样品的滴定,使各种样品的测定时间缩短到2分钟。
