[产品供应] 生物质燃料热值测试仪器选择方式?检测颗粒热量仪器型号?
699|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-13 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质燃料热值测试仪器选择方式?检测颗粒热量仪器型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试生物质热量的仪器,化验生物质热值的设备,生物质热值化验仪器,木屑锯末热值测定仪,秸秆稻壳颗粒热值检测仪器,生物质热量化验设备,高精度生物质热值检测仪
技术参数
    l.参考热容量:约10600(J/K);
    2.外桶水容量:约60L;
    3.内桶水容量:约2.1 L;
    4.点火电压:  AC:22V
    5.点火时间:  5秒
    6.测温范围:  0.0000℃-45.0000℃;
    7.分辨率:    0.0001℃;
    8.测量精度:  优于国标
    9.使用环境:  室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
    10.电    源:  220V±10%   50Hz;
    11.仪器功率:  30W;
    12.仪器尺寸:680mm×460mm×540mm ;
    13.仪器重量:30kg
量热仪主要包括外筒、内筒、搅拌、充氧和氧弹等组成。
1、外筒是用不锈钢制成的双层套筒,搅拌水泵可调节水温的均匀,并备有入水口、放水口和溢水口,便于调节水位。
2、内筒是截面为圆形的不锈钢容器,表面抛光以防止或减少热辐射和热交换。
3、搅拌器由微型电机与搅拌轴、浆组成,装在盖体上,转速稳定,效果良好。
4、充氧装置:充氧装置是专门用于充氧的配套装置,它同氧弹热量计配套,也可用于其它型号热量计的气压自封式新型氧弹,该充氧装置具有以下优点;
A、可以完全避免充氧所造成的喷溅。
B、充氧速度可调节。
C、操作方便,省时省力。
