[产品供应] 化验颗粒热值的设备使用范围?检测生物质热值的仪器优点?
665|0
 楼主| jlyqyb 发表于 2019-2-13 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验颗粒热值的设备使用范围?检测生物质热值的仪器优点?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测生物质燃料热量的设备,化验生物质燃料热值的仪器,固体生物质大卡检测仪器,生物质热量检测仪,生物质颗粒燃料化验设备,锯末热值测定仪,花生壳压块热值分析仪器,木颗粒热值化验设备,实木木质颗粒热值化验仪器,测试生物质热值的仪器
技术原理:
燃料热值的测定(氧弹法);单位燃料完全燃烧后所放出的热量称为热值,它是衡量了解氧弹热量计的构造和使用,掌握燃料热值测定;将已知量的燃料置于密封容器(氧弹)中,通入氧气,;测定时,除燃料外,点火丝燃烧,热量计本身(包括氧;热量计系统在实验在条件下,温度升高1℃所需要的热
性能特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃),
7.令实验结果更准确,真正的发挥出了全自动量热仪的优势.
