H题 波形采集、存储与回放系统 交流
5692|6
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-31 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
H-1
2011 年全国大学生电子设计竞赛试题
参赛注意事项
(1)2011 年8 月31 日8:00 竞赛正式开始。本科组参赛队只能在【本科组】题目中任选一题;
高职高专组参赛队在【高职高专组】题目中任选一题,也可以选择【本科组】题目。
(2)参赛队认真填写《登记表》内容,填写好的《登记表》交赛场巡视员暂时保存。
(3)参赛者必须是有正式学籍的全日制在校本、专科学生,应出示能够证明参赛者学生身份
的有效证件(如学生证)随时备查。
(4)每队严格限制3 人,开赛后不得中途更换队员。
(5)参赛队必须在学校指定的竞赛场地内进行独立设计和制作,不得以任何方式与他人交流,
包括教师在内的非参赛队员必须迴避,对违纪参赛队取消评审资格。
(6)2011 年9 月3 日20:00 竞赛结束,上交设计报告、制作实物及《登记表》,由专人封存。
波形采集、存储与回放系统(H 题)
【高职高专组】
一、任务
设计并制作一个波形采集、存储与回放系统,示意图如图1 所示。该系统能同时采集两
路周期信号波形,要求系统断电恢复后,能连续回放已采集的信号,显示在示波器上。
图1. 采集回放系统示意图
二、要求
1.基本要求
(1)能完成对A 通道单极性信号(高电平约4V、低电平接近0V)、频率约1kHz 信号
的采集、存储与连续回放。要求系统输入阻抗不小于10 kΩ,输出阻抗不大于1kΩ。
(2)采集、回放时能测量并显示信号的高电平、低电平和信号的周期。原信号与回放
信号电平之差的绝对值≤50 mV,周期之差的绝对值≤5%。
(3)系统功耗≤50mW,尽量降低系统功耗,系统内不允许使用电池。
2. 发挥部分
(1)增加B 通道对双极性、电压峰峰值为100mV、频率为10Hz~10kHz 信号的采集。
可同时采集、存储与连续回放A、B 两路信号,并分别测量和显示A、B 两路信号
A 通道输出
B 通道输入 B 通道输出
A 通道输入 输入
电路
A/D
输入
电路
存储、显示
与控制装置
D/A
输出
电路
输出
电路
H-2
的周期。B 通道原信号与回放信号幅度峰峰值之差的绝对值≤10 mV,周期之差的
绝对值≤5%。
(2)A、B 两路信号的周期不相同时,以两信号最小公倍周期连续回放信号。
(3)可以存储两次采集的信号,回放时用按键或开关选择显示指定的信号波形。
(4)其他。
三、说明
1.本系统处理的正弦波信号频率范围限定在10Hz~10kHz,三角波信号频率范围限定在
10Hz ~2kHz,方波信号频率范围限定在10Hz ~1kHz。
2.预留电源电流的测试点。
3.采集与回放时采用示波器监视。
4.采集、回放时显示的周期和幅度应是信号的实际测量值,规定采用十进制数字显示,
周期以“ms”为单位,幅度以“mV”为单位。
四、评分标准
项 目 主要内容 满分
设计
报告
系统方案 总体方案设计 4
理论分析与计算 A/D 及采样频率选择依据 5
电路与程序设计 两通道输入输出电路设计 5
测试方案与
测试结果
测试方案及仪器
测试结果完整性
测试结果分析
设计报告结构及
规范性
摘要
设计报告正文的规范性
图表的规范性
总分20
基本要求实际制作完成情况 50
发挥
部分
完成第(1)项 20
完成第(2)项 20
完成第(3)项 5
其他 5
总分 50
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-31 09:21 | 显示全部楼层
功耗好难搞啊
原野之狼 发表于 2011-8-31 11:37 | 显示全部楼层
以5V系统算 只能10ma  晕菜
MCU需要耗电
模拟前端需要耗电
存储部分更需要耗电
 楼主| 谢谢分享 发表于 2011-8-31 12:22 | 显示全部楼层
3# 原野之狼
是啊。所以应该是我们理解错了出题的人的想法  应该是待机模式下的功耗。  这是全国电子竞赛的H题、
wgggjfg 发表于 2011-9-18 10:12 | 显示全部楼层
也不是不可能,显示用128*32的LCD 才2mA
找一块有ADC、DAC(或PWM)电流在7mA内的单片机就搞定了,基本没什么硬件
wgggjfg 发表于 2011-9-18 10:16 | 显示全部楼层
另外输入可用两个电阻分压,使用3.3V的电压,可以获得更充足的电流。
此题考的是能否找到那块单片机,实在没什么意思。
bluff550 发表于 2012-2-24 21:49 | 显示全部楼层
2# 谢谢分享
楼主有方案没?
可以给我一份吗
谢谢
