ezplot绘制图形
870|5
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
语法
ezplot(fun)
ezplot(fun,[xmin,xmax])
ezplot(fun2)
ezplot(fun2,[xymin,xymax])
ezplot(fun2,[xmin,xmax,ymin,ymax])
ezplot(funx,funy)
ezplot(funx,funy,[tmin,tmax])
ezplot(...,fig)
ezplot(ax,...)
h = ezplot(...)
说明
ezplot(fun) 绘制表达式 fun(x) 在默认定义域 -2π < x < 2π 上的图形,其中 fun(x) 仅是 x 的显函数。
fun 可以是函数句柄、字符向量或字符串。
ezplot(fun,[xmin,xmax]) 绘制 fun(x) 在以下域上的图形:xmin < x < xmax。
对于隐函数,fun2(x,y):
ezplot(fun2) 在默认域 -2π < x < 2π 和 -2π < y < 2π 中绘制 fun2(x,y) = 0。
ezplot(fun2,[xymin,xymax]) 在 xymin < x < xymax 和 xymin < y < xymax 域中绘制 fun2(x,y) = 0。
ezplot(fun2,[xmin,xmax,ymin,ymax]) 在 xmin < x < xmax 和 ymin < y < ymax 域中绘制 fun2(x,y) = 0。
ezplot(funx,funy) 绘制以参数定义的平面曲线 funx(t) 和 funy(t) 在默认域 0 < t < 2π 上的图形。
ezplot(funx,funy,[tmin,tmax]) 绘制 funx(t) 和 funy(t) 在 tmin < t < tmax 上的图形。
ezplot(...,fig) 将图窗绘制到由 fig 标识的图窗窗口中。使用包含一个域的上述语法中的任意输入参数组合。域选项是 [xmin xmax]、[xymin xymax]、[xmin xmax ymin ymax] 和 [tmin tmax]。
ezplot(ax,...) 将图形绘制到坐标区 ax 中,而不是当前坐标区 (gca) 中。
h = ezplot(...) 返回图形线条或等高线对象。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:11 | 显示全部楼层
在域 中绘制显函数
ezplot('x^2')也就是说如果你不指定变量的范围,那么变量默认就是这个区间。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:13 | 显示全部楼层
在域 中绘制隐式定义的函数
ezplot('x^2-y^4')
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:15 | 显示全部楼层
以字符向量或字符串形式传递函数
在传递给 ezplot 的表达式中始终说明数组乘法、除法和乘方。例如,用于对表达式绘图的 MATLAB® 语法
x.^2 - y.^2
表示隐式定义的函数,记为
ezplot('x^2 - y^2')
即,在传递给 ezplot 的字符向量或字符串中,x^2 解释为 x.^2。
传递函数句柄
函数句柄参数必须指向使用 MATLAB 语法的函数。例如,以下语句定义匿名函数并将函数句柄 fh 传递至 ezplot。
fh = @(x,y) x.^2 + y.^3 - 2*y - 1;
ezplot(fh)
axis equal
请注意,在使用函数句柄时,必须使用数组幂、数组乘法和数组除法运算符 (.^, .*, ./),因为在有字符向量或字符串输入的情况下 ezplot 不改变语法。
传递附加参数
如果函数有附加参数,例如 myfun 中的 k:
function z = myfun(x,y,k)
z = x.^k - y.^k - 1;
则可以使用匿名函数指定该参数:
ezplot(@(x,y)myfun(x,y,2))
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:17 | 显示全部楼层
比如绘制双曲线
>> ezplot('x^2/4-y^2/9-1')
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2019-2-13 18:21 | 显示全部楼层
这是指定范围的方式
2052
