[PCB]
电路板过孔处理介绍
1224|0
 1:塞孔
  标准:须将过线孔塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),孔环按客户文件处理,若孔环为覆盖则允许部分过孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
  工程文件要求:出塞孔菲林
  2:安防通孔PCB线路板打样制作 覆盖塞孔
  标准:须将过线孔覆盖,并做塞孔处理;不允许透白光(允许透绿光),不允许孔口发黄。
  工程文件要求:出塞孔菲林
  电路板
  通孔PCB线路板打样制作
  3:安防通孔PCB线路板打样制作 覆盖
  标准:须将过线孔覆盖,正常丝印阻焊,不做特别塞孔处理;允许部分孔被塞,部分孔不塞,必须接受孔口发黄,但不接收孔环露铜。
  工程文件要求:正常阻焊菲林
  4:安防通孔PCB线路板打样制作 覆盖不塞
  工程文件要求:正常阻焊菲林
  5:覆盖焊盘不覆盖孔
  标准:须将过线孔覆盖,正常整板丝印,不做特别塞孔处理;允许部分孔被塞,部分孔不塞,孔环露铜按客户文件开窗后±2mil。
  工程文件要求:正常阻焊菲林
  6:不覆盖
  标准:所有过线孔做开窗处理;允许部分过孔孔内入油和塞孔,但不允许孔环上有油墨。
  工程文件要求:正常阻焊菲林
  7:部分覆盖
  标准:须将指点定区域过线孔覆盖,正常丝印阻焊,不做特别塞孔处理;允许该区域内过孔部分孔被塞,部分孔不塞,必须接受孔口发黄,但不接收孔环露铜。
  工程文件要求:正常阻焊菲林
  8:部分塞孔
  标准:须将指点定区域过线孔做塞孔处理;该区域内过孔塞孔不允许透白光(允许透绿光),但须接受部分孔孔口发黄,但不接收孔环露铜。
  工程文件要求:出塞孔菲林
  其它说明:
  ①:所有须塞孔的板,工程必须出塞孔菲林
  ②:若有客户过线孔不允许塞孔,则订单须在用户单中特别说明,工程须出挡点菲林;并且此项只能针对0.4mm以上孔,小于0.4mm的孔有此要求则必须下次评非常规流程。如需PCB打样可以登陆www.jiepei.com/g590下单
