[STM32F4] 最终采样到的电压为0V
915|15
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-2-13 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机的ADC采样电源电压,用的内部2.5V标准电压,电源电压最大4V,所以我用10K的电阻分压,可是最终采样到的电压为0V,不知道哪里出了问题?
同样的程序我用开发板测量电池的电阻分压后的电压,显示正常
Edisons 发表于 2019-2-13 20:35 | 显示全部楼层
查看一下你的ADC配置的代码
_gege 发表于 2019-2-13 20:37 | 显示全部楼层
板子上CAN接收到的数据都是通过USART2,发出来的,检测下USART2发送函数是否正确,包括波特率
boy1990 发表于 2019-2-13 20:57 | 显示全部楼层
应该配置IO的功能的。
CallReceiver 发表于 2019-2-13 21:00 | 显示全部楼层
这个看不出是什么问题
hfdy01 发表于 2019-2-13 21:04 | 显示全部楼层
直接用带ad的单片机
feiqi1 发表于 2019-2-13 21:05 | 显示全部楼层
没有触发那个注入ADC采样吗?
androidbus 发表于 2019-2-13 21:07 | 显示全部楼层
软件和硬件都有可能有问题
litengg 发表于 2019-2-13 21:07 | 显示全部楼层
ADC采样配置看看手册。
电压过小吗?
zhuotuzi 发表于 2019-2-13 22:25 | 显示全部楼层
是怎么测都是0吗?
磨砂 发表于 2019-3-5 12:42 | 显示全部楼层
用万用表量量到采集引脚的电压是多少呀
晓伍 发表于 2019-3-5 12:47 | 显示全部楼层
又没有可能读取的寄存器读错了
八层楼 发表于 2019-3-5 12:52 | 显示全部楼层
直接用一个干电池接上试试 看读到的是多少
观海 发表于 2019-3-5 12:59 | 显示全部楼层
基本上就是代码的问题
guanjiaer 发表于 2019-3-5 14:12 | 显示全部楼层
楼主上代码吧
heimaojingzhang 发表于 2019-3-5 14:16 | 显示全部楼层
分压电路有问题?
