[产品供应] 污泥热值化验设备好操作吗-污泥大卡检测仪精度如何
601|0
 楼主| songmeixia 发表于 2019-2-13 21:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  污泥热值化验设备好操作吗-污泥大卡检测仪精度如何的产品介绍:污泥热值化验设备好操作吗-污泥大卡检测仪精度如何由【鹤壁热量仪】提供的污泥热值化验设备好操作吗-污泥大卡检测仪精度如何大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168污泥燃烧热值检测仪,污泥能源热值大卡测定仪,污泥燃烧热值化验仪,污泥发热量测定仪,污泥燃烧热值测定仪,全自动污泥热值化验设备,高精度污泥热值检测仪,测试污泥热值的仪器,污泥卡数化验设备,化验污泥大卡值的仪器,
  污泥燃烧热值检测仪技术特点:
  1、采用智能MCU构成嵌入系统,结构简单,性能可靠,抗干扰能力强。
  2、冲、放水、定水位、搅拌、点火、采温、校正、计算、打印等试验步骤自动完成,避免人为误差,提高了准确度和精密度。
  3、采用独特的校正技术,使仪器对环境的要求相对宽松,在提高试验准确度的同时,又保证了长时间运行的稳定性。
  污泥能源热值大卡测定仪工作原理
  0.9~1.1g的待测物放入热量坩埚(耐热、抗腐蚀)中,坩埚置于加有2.8~3.2MPa氧气的氧弹内,
  放入热量仪内筒,内筒加有定量蒸馏水,可燃物点燃释放的热量蒸馏水,
  根据水温的上升量及量热系统的热容量,即可计算出可燃物的发热量。
  污泥燃烧热值化验仪技术指标
  热容量:约10500 J/K
  氧弹容量:300ml
  充氧压力:2.8~3.2 MPa
  耐压性能:水压20MPa
  重量:2.5 Kg
  外形尺寸:ф86.2ⅹ181 mm
  温度范围:0~40℃
  响应时间:<4 S
  分辨率:0.0001℃
  线性度:每5℃温升范围内<0.08%
  测温误差:每5℃温升范围精度±0.003℃
  供电电压:AC220V±10%
  湿度:≤80%
  功率:30W
  点火电压:AC24V
  点火时间:5S
