[电子元器件] ESD保护
1119|7
 楼主| 17321066787 发表于 2019-2-14 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,ESD保护器件是放置在接口处好还是芯片管脚附近好
yanwen217 发表于 2019-2-14 09:49 | 显示全部楼层
通常建议放在接口处
Jack315 发表于 2019-2-14 13:25 | 显示全部楼层
ESD 主要有两种类型:接触型(如插座)和空气放电型(如外壳缝隙)。
1. ESD 保护器件主要针对接触型,应放在离静电入口最近的地方,即插座的管脚处(接口处)
2. 空气放电型的静电,主要依靠结构设计来保证静电无法到达线路板。
如指标为 4KV 空气放电,按经验 1KV / 1cm,结构设计时要求外壳缝隙到线路板的最短静电路径大于 4 cm 。
hobbye501 发表于 2019-2-14 21:26 | 显示全部楼层
我的经验是 容易受到干扰的IC附近加  被ESD坑过 说多都是泪啊
ayuncn 发表于 2019-2-15 13:49 | 显示全部楼层
顶一下。
tototm 发表于 2019-2-15 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得这个要你的干扰源是对哪部分有害就用处理哪部分!
把干扰堵截在那部分之外  发表于 2019-2-16 00:43
hk6108 发表于 2019-2-15 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
静电,包括雷电,除非咱们想抓雷电来用,否则,当然让他滚远点为佳,
原则上,对于外来干扰的疏导应该远离重要元件甚至整个电路,而对于由内部发生的噪动,就应该紧贴元件才能够充份退耦。
