[产品供应] 木质颗粒热量检测仪器-检测生物质大卡的设备
592|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  木质颗粒热量检测仪器-检测生物质大卡的设备的产品介绍:化验锯末颗粒热值仪器为何要用标定热容量由【鹤壁锯末颗粒热量检测设备】提供的化验锯末颗粒热值仪器为何要用标定热容量大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168,生物质大卡化验仪,检测生物质的大卡机,化验松木白松红松颗粒热值设备。测量果壳颗粒热值仪器,检测生物质燃料热量仪器,测试颗粒热卡的机器,颗粒大卡化验机,化验秸秆热值的仪器,花生皮颗粒热值测定仪
  生物质大卡化验仪定温筒注水
  检查内筒是否有异物,所有水泵进出水管接口是否插接到位,有无变形和折叠,
  放水口帽是否拧紧,溢水口是否打开。检查无误后,运行测控软件,
  系统自动检测水位或人工进行专家诊断系统,按系统提示加蒸馏水或去离子水,
  通过内筒自动向外筒注水,直至系统提示“水位合适”。水加注完毕,点击温度平衡,带温度平衡后进行实验。
  检测生物质的大卡机氧弹的安装
  1、将氧弹头悬挂于氧弹支架上。
  2、将装有试样的坩埚放到氧弹的坩埚支架上。
  3、将点火丝接到坩埚支架上并拧紧螺帽,按GB/T213规定控制点火丝与试样的距离。
  4、将氧弹头小心的放入装有10mL蒸馏水的氧弹筒内,旋转氧弹头并平稳的放到充氧器上充氧。
  5、测试完毕后,用放气阀将氧弹中的残留气体放出,然后将弹筒和弹头清洗干净,并晾干。
  化验松木白松红松颗粒热值设备的安装使用
  1、安装前仔细检查各部件是否紧固,外观是否有损伤和破坏的痕迹。
  2、用充氧导管将充氧器与氧气减压阀连接,并紧固所有螺母。
  3、打开氧气瓶总阀,调节减压阀,使出气压表显示为2.8-3.0MPa,
  此时整个气路应无漏气现象;否则应检查,直至正常为止。
  4、进行世充氧实验,此时应不漏气且操作自如,
  充氧器上的压力表指示应与减压阀上的出去表压力相一致。
  5、打开氧气瓶总阀门(瓶内压力应大于5MPa),把氧弹放在充氧器定位座上,
  将氧弹头对准充氧器气嘴,向下压充氧手柄,
  在2.8-3.0MPa压力下充氧30至40s;然后慢慢飞、松开手柄;取出氧弹。
  颗粒大卡化验机联机试验
  硬件和软件安装完毕后,便可进行系统联机试验,
  若无异常,则视为安装完毕;否则应重新进行检查。
