如何比较两个只有0.1V相差的正弦波?
2621|7
 楼主| apcfy 发表于 2011-8-31 09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手
现有两路正弦信号,1路3Vpp,另外一路3.1Vpp..
如何用硬件实现两路信号的相减,得出那相差的0.1V?
 楼主| apcfy 发表于 2011-8-31 09:40 | 显示全部楼层
同频同相
HWM 发表于 2011-8-31 09:44 | 显示全部楼层
re LZ:
可采用差分放大器(如果其频响跟得上的话)。
 楼主| apcfy 发表于 2011-8-31 09:57 | 显示全部楼层
差分对共模讯号有抑制作用,同相讯号应该即为共模讯号。
个人理解差分应该只能将相差用幅度反应出来。
HWM 发表于 2011-8-31 10:02 | 显示全部楼层
to 4L:
“如何用硬件实现两路信号的相减,得出那相差的0.1V?”
那恰是差分所得到的结果——相减。
lihu2suyl 发表于 2011-8-31 10:20 | 显示全部楼层
用运放 做出来 减法电路也可以吧?
virtualtryon 发表于 2011-8-31 12:38 | 显示全部楼层
两个信号u1,u2,
其共模信号为(u1+u2)/2,差模信号为(u1-u2),
所以LZ要的恰为差模信号。
 楼主| apcfy 发表于 2011-8-31 16:57 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,我之前的理解是错的。。
我要的是差模信号,用差分放大器是可以得到的!
