[产品供应] 检测饲料热值的仪器有几种?饲料能量化验设备具体型号?
640|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-2-14 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测饲料热值的仪器有几种?饲料能量化验设备具体型号?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试饲料大卡的仪器,检测饲料能量的设备,饲料热量化验仪器,测量饲料热值的设备,化验饲料发热量的仪器 ,检测粮食热量的仪器,动物饲料热值检测仪,化验饲料发热量的机器
方法简介:
1.要求加纯净水或蒸馏水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
参数:
1、使用环境:5-65℃
2、热容量:约10500J/K
3、分辨率:0.0001℃
4、测量精度:符合GB/T 要求
5、测试时间:15min左右
6、外水筒容量 30L
7、内水筒容量 约2.3L
8、电压 24V
9、点火时间 3分钟
10、定量误差:≤±1g
11、测量误差:优于国标
