[产品供应] 哪些固废垃圾热值检测仪属于新技术?测试固废发热量仪器?
553|0
 楼主| lixu2018 发表于 2019-2-14 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪些固废垃圾热值检测仪属于新技术?测试固废发热量仪器?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769测试固废垃圾热值的仪器,固废垃圾热值检测设备,测量固废垃圾热量的设备,固废垃圾燃烧值检测仪器,测试固废垃圾大卡的仪器,化验固废热量的设备,固废垃圾热值分析仪器
特点:
  1由微机控制,进口芯片,采用新windows7系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。德国原装进口电机,性能稳定,无噪音。
  2高度自动化,自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。自动计算,并换算高低位的发热量,自动存盘并打印结果。
  3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。
  测煤热卡机器技术说明及性能指标:
  (1)电源电压:AV220V(±10%),50HZ
  (2)功率:≤100W
  (3)精密度:≤0.1%
  (4)准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40J/g
  (5)单次发热量测定时间:约20分钟
  (6)温度分辨率:0.0001℃
  (7)测温范围:0℃~55℃
  (8)外形尺寸(mm):500×522×420
  (9)整机重量:约30kg(不注水)
