[产品供应] 化验木颗粒热值的仪器型号?检测生物质发热量的设备操作?
576|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-14 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验木颗粒热值的仪器型号?检测生物质发热量的设备操作?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039生物质热值测定仪,生物质热量检测仪器
仪器特点
1.自动化程度高:自动调节温度,自动定量内筒水量,
2.自动循环内筒水,自动判断外筒水位,
3.人工操作内容仅为称样品重量,装好氧弹,其他全由仪器自动控制完成。
4.测试速度快:试验时间低于14分钟。
5.水温变化不影响测试结果准确性。
6.每次试验外筒水温变化小于±0.1℃,测试结果稳定。
7.测试精度高:采用温度测量系统,温度分辨率可达0.0001℃,实现测量。
8.测试结果稳定可靠:采用标准校正公式,结果真实可靠。
9.仪器运行稳定可靠:设计力求简单可靠步骤
1、准备内筒水:适当调节小筒水温,这样才能到试验终点时内筒比外筒高1度左右,作标定或测发热量做平行样时。
2、准备氧弹将点火丝紧固在氧弹的两个点火电极上,确保接触良好。
3、将小筒小心放入套筒中,把氧弹平稳放入小筒的支脚上,
4、选择试验的项目(标定或测量),输入试样数据,开始进行试验。
5、试验结束,屏幕显示试验结果,当打印选项设为“自动”时,还将自动打印输出试验报告
