用哪种控制外设可以精确的控制电机的转速
6619|17
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2011-8-31 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是比赛了,谁知道电风扇如何精确的控制转速,可控硅,还是其他??
hotyong 发表于 2011-8-31 09:47 | 显示全部楼层
如果是家里用的,估计最佳方案是可控硅了,如果正如题目里说的选择用电脑散热风扇,用MOS管应该就可以了吧
Cortex-M0 发表于 2011-8-31 09:48 | 显示全部楼层
精确控制转速?
除了加测速反馈,其他方法做不到!
jrcsh 发表于 2011-8-31 10:08 | 显示全部楼层
风扇电机因当是 囚笼式导步电机 转速泄后于磁场变化
常常规的方法如楼上
jrcsh 发表于 2011-8-31 10:25 | 显示全部楼层
看到比赛题了
  这个风扇没限死电机种类 ~~~~~~ 哈哈 步进加超比变速箱~~~~
t.jm 发表于 2011-8-31 10:59 | 显示全部楼层
作为产品风扇要精确控制转速电机只能选无刷马达。
为了竞赛完成任务用DC有刷马达是最简单的,这种风扇连续用1~2个月碳刷就磨损完了!
coody 发表于 2011-8-31 11:06 | 显示全部楼层
转速检测,PID,反馈控制
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2011-8-31 11:10 | 显示全部楼层
DC有刷电机也太贵了吧,还有没有好的方法,求求各位大侠帮帮忙。
t.jm 发表于 2011-8-31 11:13 | 显示全部楼层
8# 靠双手奋斗
最便宜的被你说成贵!你搞成DC无刷的吧?
原野之狼 发表于 2011-8-31 11:22 | 显示全部楼层
加一个测速环节 然后PID控制可控硅 搞定
原来是电赛题呀 呵呵
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2011-8-31 12:03 | 显示全部楼层
t.jm,不是,我上网收得确实很贵的,感觉还是PID最合适,估计要占很多的单片机内存!!
thyyf 发表于 2011-8-31 14:00 | 显示全部楼层
加测速反馈信号,然后PID控制。
论坛游客 发表于 2011-8-31 19:50 | 显示全部楼层
搞清楚  家用电风扇是单相交流电机,跟直流电机不是一回事
king441400 发表于 2011-8-31 20:20 | 显示全部楼层
我想说的是风扇吹不到60度的角度,不够强劲啊!
highgear 发表于 2011-8-31 21:44 | 显示全部楼层
当用 PWM. 可控硅想要做到精确控制不容易。
楼上的各位大侠都说得很清楚了,速度反馈 + PI 控制器 + PWM.
直流电机的控制最简单:用 PWM 控制电枢电压;
交流异步电机控制的软硬件稍稍复杂些:产生一个 DC 电源,然后用 PWM 产生一个频率和幅度可调的交流电压。
nie11kun 发表于 2011-8-31 22:02 | 显示全部楼层
加个光电编码器就行了
Ryanhsiung 发表于 2011-9-1 11:32 | 显示全部楼层
变频,PID
 楼主| 靠双手奋斗 发表于 2011-9-9 10:42 | 显示全部楼层
大侠说的很对啊,就是说用pid,在PWMs的基础上,效果很是不错,在比别的队缩小十几倍的时间!!!:lol
