[技术求助] 稳压有波动的5V电源
3494|67
 楼主| liliang9554 发表于 2019-2-14 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何把有波动的5V电源稳压在5V啊?应该用哪种类型的芯片啊?
午夜粪车 发表于 2019-2-14 15:22 | 显示全部楼层
使用稳压管!
zhaoxqi 发表于 2019-2-14 15:25 | 显示全部楼层
多加几个电容试试吧!
jiahy 发表于 2019-2-14 15:27 | 显示全部楼层
滤波.
LDO
DCDC
方案很多, 看要求的成本, 精度, 以及功率等因素吧
huangchui 发表于 2019-2-14 15:30 | 显示全部楼层
使用稳压电源芯片   应该会好一点   个人的理解
shimx 发表于 2019-2-14 15:33 | 显示全部楼层
已经是5v,恐怕要先升压。
zhanghqi 发表于 2019-2-14 15:36 | 显示全部楼层
利用电容跟5V的稳压二极管来试试的
wyjie 发表于 2019-2-14 15:38 | 显示全部楼层
加电容会让波动降低的,总电能基本不变
jlyuan 发表于 2019-2-14 15:40 | 显示全部楼层
通过一般的电源芯片   应该就可以了  个人的理解  顶一个
yszong 发表于 2019-2-14 15:43 | 显示全部楼层
如果不是要求很严格的板子,一般没有问题吧。
dengdc 发表于 2019-2-14 15:46 | 显示全部楼层
这个得看什么样的波动, 稳定到什么要求.
dengdc 发表于 2019-2-14 15:49 | 显示全部楼层
heweibig 发表于 2019-2-14 15:52 | 显示全部楼层
这个方案是好的,具体的怎样做呢?
jiahy 发表于 2019-2-14 15:55 | 显示全部楼层
电容是正道,稳压芯片一输入要求比输出高2v以上才有效.
lizye 发表于 2019-2-14 15:58 | 显示全部楼层
这个不算麻烦的,看着楼上各位的建议的,我也试试的啦
wyjie 发表于 2019-2-14 16:01 | 显示全部楼层
一般都是通过稳压芯片实现的   这个问题不大
spark周 发表于 2019-2-14 16:05 | 显示全部楼层
在稳压电路中   稳压电源应该是用的比较多的
午夜粪车 发表于 2019-2-14 16:08 | 显示全部楼层
纹波要求多大,最简单是加电容滤波,但是得看适合不适合要求
dengdc 发表于 2019-2-14 16:11 | 显示全部楼层
加大输入与输出的滤波电容。
wuhany 发表于 2019-2-14 16:14 | 显示全部楼层
简单些的LDO+稳压二极管的也可以实现的哈
