热泵是挪移**
17655|66
 楼主| donkey89 发表于 2008-1-23 21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用空调,1匹的,房间升温比我用电热风(陶瓷发热体,冷态3000Kw,热态1500w)升温快,升温多<br />房间温度:8度&nbsp;&nbsp;空调:可以稳定到12度&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电热风:稳定到10.5度<br /><br />2.电热水器60升,洗一次澡,加热1.5-2.5小时,1500w<br />热泵100升,加热1小时到2小时,功率1匹
maychang 发表于 2008-1-23 21:07 | 显示全部楼层
物理学问题
找本《热力学》看看。
 楼主| donkey89 发表于 2008-1-23 21:12 | 显示全部楼层
都是加热相同的物体,升高相同的温度,需要的热量应该一样的
alice84 发表于 2008-1-23 21:14 | 显示全部楼层
水的比热容公式
yewuyi 发表于 2008-1-23 21:22 | 显示全部楼层
吸收环境能量的结果
chunyang 发表于 2008-1-23 21:39 | 显示全部楼层
是热泵本身作功和能量转移的共同结果
确实应该看看热力学。
bg6nw 发表于 2008-1-23 22:31 | 显示全部楼层
这样解释比较容易理解点
热泵将室外的热量搬运到室内或者水箱里面,只相当于搬运工消耗当然小,并且它自己干活时耗散的热量也参与了升温。
xuyaqi 发表于 2008-1-24 10:14 | 显示全部楼层
同意7楼看法。
boy4477 发表于 2008-1-24 11:07 | 显示全部楼层
呵呵
要是当个老大,你指挥别人做事情,肯定比你自己亲自做事轻松。
痴人 发表于 2008-1-24 16:19 | 显示全部楼层
学习了。。。
djyos 发表于 2008-1-24 23:15 | 显示全部楼层
搬运工的比喻非常贴切
种100斤稻子,你要花100分力气。(直接用电产生热量)<br />从附近搬100斤稻子来,你可能只要10分力气。(内外温差小)<br />从稍远一些的地方搬来,就要50分力气。(内外温差稍大)<br />从很远的地方搬来,需要200分力气。(内外温差很大时)<br />这只是比喻,定量还需要用热力学。
xwj 发表于 2008-1-25 09:09 | 显示全部楼层
呵呵,关键就是这个“泵”字,不知LZ明白了没有?
大家都知道“水泵”是泵水的,“热泵”当然就是泵热的<br /><br />比如想要水,是直接用能量造水快呢?还是从从附近水源直接“泵”水快呢?<br />再就是附近没有水源,那就只能从空气中提取水分,这时当然会慢很多,但一定条件下还是要比用能量造水容易啊<br /><br />不同条件不同分析,参照11楼的铁吧
HWM 发表于 2008-1-25 14:53 | 显示全部楼层
具体要看环境温度,若环境温度已经非常的低了,情况又会如何
wufeng_495 发表于 2008-1-25 15:15 | 显示全部楼层
学习
兰天白云 发表于 2008-1-26 21:47 | 显示全部楼层
如果室外温度比室内还低,到哪里把热搬到室内?
bg6nw 发表于 2008-1-26 22:30 | 显示全部楼层
理论上只要高于绝对零度
就能把它的热量【榨】出来。
平常人 发表于 2008-1-27 09:56 | 显示全部楼层
君不知现在的空调基本上都是双管齐下
普通空调的压缩机从室内往室外搬运热量,比从室外往室内搬运热量效率高,所以要达到快速高效加热的目的,很多空调中都内置了电热装置;这就叫双管齐下。
兰天白云 发表于 2008-1-27 11:07 | 显示全部楼层
空调里干吗不按个热泵搞成双向的呢?
maychang 发表于 2008-1-27 11:15 | 显示全部楼层
回楼上
“空调里干吗不按个热泵搞成双向的呢?”<br />成本问题。
平常人 发表于 2008-1-27 11:15 | 显示全部楼层
LS是否打算把室内机和室外机的装置搞两套?
要知道吸热和散热装置的构造是不一样的,空调机的主要功能是从室内向室外搬运热量,当然是按照高效的室内吸热和室外散热设计的;如果要双向高效,就需要提高成本,设计两套装置。<br /><br />说穿了,是金钱在作怪!
