热泵是挪移**
18314|66
maychang 发表于 2008-1-30 13:14 | 显示全部楼层
回29楼 shalixi
“请maychang讲讲热力学的四个基本定律第零、第一、第二和第三定律。”<br />那我还不如给你买一本热力学教材,比在这里一个字一个字敲键盘省事。<br />
chunyang 发表于 2008-1-30 14:35 | 显示全部楼层
热泵的效率确实与温差直接相关,这可由热力学基本定律推
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国的南方其实非常适合使用热泵技术,冬季使用冷暖空调(在广东,制热后的室内外温差也不会超过10摄氏度),夏季使用热泵热水器都可以节约不少能源(温差不需要超过20摄氏度),问题的关键还是成本和观念。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;国内人口密度太大,虽然人多更需要节约能源,但节能实施的成本反而更大。发达国家如美国,其家庭空调系统基本上是中央空调,采用冷暖两用成本不会增加很多,中国普遍使用的分体空调如果每台都改为冷暖两用,总成本反而更高,不如买单冷空调+电热暖气,我就是基于这个理由做出的选择。我取暖就用个浴室型的小型吹风式电暖气,才300来块,又可以方便的拿来拿去,比每个房间都装冷暖空调便宜得太多了,多“浪费”的电钱与投资冷暖空调相比根本微不足道。
HWM 发表于 2008-1-30 14:54 | 显示全部楼层
其实不用热力学也能想象得出结果。
搬运一件东西若不考虑距离如何确定其作“功”大小。<br />
zzg 发表于 2008-1-30 15:12 | 显示全部楼层
热泵有时候几乎没有效果,主要是功率问题,跟原理无关
如果室内外温差很大,热泵制热当然就差了,这个很正常啊,因为空调的功率是一定的,就算变频机,也有个最大功率的问题。如果设置到20度,室外10度和0度,两种工况下,空调表现当然会不同,就像人搬东西,假设搬到1楼每分钟能搬10件,搬到5楼,这个人是不是还能每分钟搬10呢?
chunyang 发表于 2008-1-30 15:21 | 显示全部楼层
冷暖空调不适合北方用主要是结构问题,温差只是一个方面
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;冷暖空调的室外蒸发器和单冷空调相同,主要设计用于制冷时的散热,散热片密度较高,制热时如果挂霜严重会劣化热交换,这是很重要的原因。在南方多数时候及在岭南几乎整个冬天则不存在这个问题,所以冷暖空调反而是在南方使用效果更好。
HWM 发表于 2008-1-30 15:26 | 显示全部楼层
其实是受到“水”的冰点的限制,
当室外机结霜后其热交换效率会大大降低。<br />
stycx 发表于 2008-1-30 16:14 | 显示全部楼层
冷暖空调和单冷空调好像就差个四通阀而已
aihe 发表于 2008-1-30 22:08 | 显示全部楼层
好像有的空调制热时,会定时转换一下,融化外机上挂的霜
温差与效率很有关系,不要热力学都能想象出来啊,就像加热水到100度和50度用同样功率,加热的时间肯定不一样啊
chunyang 发表于 2008-1-30 22:08 | 显示全部楼层
不仅仅差在阀门上,但差别仅算成本的话,不足以导致那么
高端产品利润率更高的定价原则。
五色石 发表于 2008-1-31 16:31 | 显示全部楼层
这是大学物理课程
热力学没有学过,只学过模电数电当然不懂了。
cockroach 发表于 2008-2-1 01:26 | 显示全部楼层
领教
yangzq 发表于 2008-2-1 08:32 | 显示全部楼层
冷暖空调和单冷空调就差个四通阀,成本一两百元钱。空调这东西就是当你想用又不想用的时候,效率最高,而当你确实非常想用的时候,比如夏天,由于室外温度很高如接近40度,或者冬天室外温度低于7—10度时,效率很低,相当于水泵,压差大,就需要输入多的功率。<br />
1121 发表于 2008-2-1 08:43 | 显示全部楼层
在这里,看到了文科学生才会讨论的问题。
类似问题,还有人问,电磁炉和热得快,谁的热效率高。
mohanwei 发表于 2008-2-1 08:50 | 显示全部楼层
科普呢……
老黄头 发表于 2008-2-1 10:43 | 显示全部楼层
这其实是20多年前提出的想法
早在20多年前,我们几个刚毕业的学生就提出这个想法:沈阳市的地下水是分层的,如果在夏天把大量的温热地表水注入浅层地下水层,而在冬天把大量的接近0度的地表水注入深层。<br />几年后沈阳市的地下水就会变成浅层地下水-温热;深层地下水-冰冷。<br />到那时,冬天用浅层温热的地下水,用大的制冷机制热-》取暖,制热后的冷水再注入深层。<br />而在夏天用深层冰冷的地下水,来制冷降温。<br /><br />由于用温热的地下水来制热,和用深层冰冷的地下水来制冷,泵热的效率就会很高。<br /><br />但是由于当时的煤和油都很便宜,没人重视。现在煤和油都贵了,就有人想起来了。<br />
freefish 发表于 2008-2-1 21:29 | 显示全部楼层
楼上的猛
就一个沈阳市就想改变地球妈妈?做梦去吧!就地球的能量,一个中国也够受。想把地芯冷下来,天真得要命。太阳和地球是改变不了的&nbsp;,就象人定胜天是永远的梦想一样!自然规律是改变不了的。<br />少扯淡,来点实在的。DSPIC33F的ADC是12位的,INL只有+-1位,应该能实现0.2级的测量精度,有做过的朋友吗?我正在做,用这东东的目的只有一个:便宜!人穷志短嘛<br />
violit 发表于 2008-2-1 23:27 | 显示全部楼层
热泵是挪移**
maaaaa 发表于 2008-2-3 10:56 | 显示全部楼层
不错
沈阳市应该夏天用抽深层水给空调室外机冷凝器降温,冬天用深层水给热泵蒸发器加热提高效率可能更可行,不过不知提高效率部分是否比抽水功率和一整套设备投入更划算,可以先做个试验,不过要保护好地下水。想用地表水温影响深层水温度可以但效果基本看不出来,你能注多少水,相对地球的能量太小了,反过来用地球能量影响沈阳市易很多,深层水温度基本是恒定的。
worth1982 发表于 2008-2-3 11:01 | 显示全部楼层
电热吹风和空调致热区别
简单的说,热量有两种方式!<br />第一种:电热丝加热!它是采用直接将电能转化为热能,因此,理论上说一度电就可得到一度电的能量!<br />第二种:搬运热量!也就是空调或者热泵。其原理是通过压缩机做功将热量从室外运到室内。消耗的电能就是搬运这热量花电能。<br />所以,很容易看出,一种是直接变为热能,一种是搬运热能,当然是直接将室外热能搬入室内省电咯!
daliny 发表于 2008-2-4 08:48 | 显示全部楼层
讨论
现在很多双温空调都使用了热泵技术,制冷系统里有个四通阀,夏天制冷,相当于把屋内的热量搬到室外。冬天制热时,相四通阀换向,当于把屋外的一部分热量搬到室内。但一般要求室外的气温要在-5度以上,如低于零下5度,则热泵将不能工作,这时只能是空调内部的电辅加热,即电热棒直接加热。
