这句话的意思
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-15 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置合适VDDA电压,选择5V或者3.3V?
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-15 10:10 | 显示全部楼层
是通过软件设置吗?
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-15 10:14 | 显示全部楼层
还是单独从外界引一个电压过来?
xxmmi 发表于 2019-2-15 10:17 | 显示全部楼层
应该是.cydwr->system 设置VDDA电压跟实际电压相一致,注意VDDIO、VDDC等电压要设置等于或者低于VDDA
 楼主| chuxh 发表于 2019-2-15 10:19 | 显示全部楼层
我看了下,是默认5V,实际测出来的是4.几伏,是不是要把默认的5v改过来?
zwll 发表于 2019-2-15 10:25 | 显示全部楼层
手册31说的非常清楚哇,
供电这种东西能软件设置吗?肯定是硬件设计的时候决定哇
juventus9554 发表于 2019-2-15 10:28 | 显示全部楼层
如沙发和地板所说,软件设置,设置与实际供电对应的电压,便于软件在编译时产生相对应的内部Vref等。
stly 发表于 2019-2-15 10:30 | 显示全部楼层
这个设置主要是在ADC用VDDA做参考电压并且要用API进行电压计算时,需要填写为实际电压。 通常情况下不需要修改。
