[产品供应] 为什么放弃传统的人工测量方式而选择在线测径仪?
620|0
 楼主| lpcekong 发表于 2019-2-15 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传统的测量方式有卡尺、游标卡尺、千分尺等,那么与这些传统的测量方式相比,使用在线测径仪将起到事半功倍的效果,为企业的自动化程度增砖添瓦。
  传统处理方式与测径仪的比较:
  使用传统的测量方法,虽然购买卡尺、游标卡尺、千分尺等测量仪器时便宜,但使用时要雇佣大量的人去测量,这样就又是一笔可观的支出。使用测径仪虽然购买时,稍微贵一点,但使用时只需要极少的人去操控就好,长期运算下来,买测径仪的钱也就不多了;
  使用传统的测量仪器测量精度不高,而测径仪的使用测量精度高;
  传统的测量方式需要工件完全生产好后才能进行对被测物的测量。而使用测径仪是可以在线同步进行测量,并对轧材的基本上是每个地方进行在线同步测量,并将数据实时显示在LED显示屏上;
  如果传统测量方式测量的轧材不符合标准的话,则需要截断,重新进行生产,可以说是费事费力。但是用测径仪的话可以进行同步监控,测径仪具有超差报警功能,如果轧材的尺寸不符合标准,就会进行报警,而且测径仪还可以通过控制牵引或挤出的速度从而控制轧材的尺寸特征,这样既节省了时间,还是的产品的废料大大的降低,同时提高了生产的效率;
  使用传统的测量方式如果需要进行保存数据的话,需要手动去记载,这样数据容易丢失,而且费时费力。使用测径仪可以对数据进行自动记录,而且可以对测量结果及缺陷进行记录与分析,这样方便改进生产的方式。
  在线测径仪还是非接触式测量,对被测物的材质没有要求,而且是无磨损测量,但传统测量方式就会对轧材造成磨损,从而损伤精度。
  接触式的测径仪肯定也会对工件造成损伤,蓝鹏测控生产的测径仪是采用光电原理进行测量的非接触式测量的测径仪,这样测量是对工件的测量是没有磨损的,这样可以使得测量精度更高,而且非接触式测径仪对工件的材料没有要求,适合各种软的、热的、易碎的、不易测量的工件,还可以进行在线测量,是一款非常实用的测径仪。
  如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
