[应用相关] MAX232的应用问题
1805|23
 楼主| stly 发表于 2019-2-15 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果通信不上 ,会不会是硬件问题,如果是硬件问题,应该怎么判断硬件好坏?用USB口调试是好用的, 用串口就不好用了
dingy 发表于 2019-2-15 13:30 | 显示全部楼层
一般正规厂家的MAX232本身出问题是个很小的概率事件,可以先检查自己电路的设计和焊接存不存在问题,还有就是检查自己的连线,然后就是程序了。
pengf 发表于 2019-2-15 13:34 | 显示全部楼层
如果出现232芯片电源和地短路或者芯片不正常的发热(一般情况下发热量很小的),可以考虑是芯片问题
renyaq 发表于 2019-2-15 13:38 | 显示全部楼层
大多数都是出现在程序上,电路和硬件连线吧,一个个排除,最最后在考虑芯片问题。
supernan 发表于 2019-2-15 13:41 | 显示全部楼层
大部分通信处问题最终证明都是出现在这些地方
xxrs 发表于 2019-2-15 13:44 | 显示全部楼层
需要看你具体的电路和现象才好分析。USB通信正常,说明基本功能没有问题
liuzaiy 发表于 2019-2-15 13:46 | 显示全部楼层
换MAX232有问题,最常见就是TX/RX线的问题。现在有交叉线和不交叉线,你可以用万用表检查一下。
yinxiangh 发表于 2019-2-15 13:49 | 显示全部楼层
用示波器看看MAX232的信号先,如果传输数据时MAX232信号正确,那么应该是软件问题
wanduzi 发表于 2019-2-15 20:31 | 显示全部楼层
232是给老式的台式机通信的吧
gongche 发表于 2019-2-19 14:37 | 显示全部楼层
知道你指的是串口的中断线还是程序里的中断?一般串口是不需要什么中断线什么的,RXD、TXD足矣。
huwr 发表于 2019-2-19 14:41 | 显示全部楼层
确认是不是硬件问题,就用串口发送数据,看MAX232输出引脚的波形对不对就可以了。
huwr 发表于 2019-2-19 14:44 | 显示全部楼层
MAX232  只是作了电平转换,没有中断的概念。  先看发送是否正常,再检查接收吧。
happy_10 发表于 2019-2-19 14:47 | 显示全部楼层
看看你的电平是否正常
wenfen 发表于 2019-2-19 14:49 | 显示全部楼层
TX和RX接的交叉才行。
zhuhuis 发表于 2019-2-19 14:52 | 显示全部楼层
也有可能是软件的问题。
tian111 发表于 2019-2-19 14:55 | 显示全部楼层
检查软件没有问题,就是硬件的问题。
chenho 发表于 2019-2-19 14:57 | 显示全部楼层
电压不正常,肯定是硬件的问题。
zwll 发表于 2019-2-19 15:01 | 显示全部楼层
串口通信就是交叉通信设计。
chuxh 发表于 2019-2-19 15:05 | 显示全部楼层
通信的波特率要一致,还需要共地处理。
juventus9554 发表于 2019-2-19 15:08 | 显示全部楼层
先使用usb转ttl测试串口程序。
