[产品供应] 砖厂化卡机-化验煤矸石煤渣打卡机
754|0
 楼主| haodayiqi 发表于 2019-2-15 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  砖厂化卡机-化验煤矸石煤渣打卡机的产品介绍:砖厂化卡机-化验煤矸石煤渣打卡机由【开平砖坯化卡机】提供的砖厂化卡机-化验煤矸石煤渣打卡机大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试煤渣热卡机,检测煤渣大卡机器,化验煤渣热值的仪器,煤炭发热量化验机器,测量煤渣卡数设备,煤渣发热量检测仪,砖厂煤渣热量化验机,测试煤渣热值的仪器,砖坯热量化验设备
  测试煤渣热卡机采用GDHK系统控制,自动实现搅拌、点火、数据采集和处理、显示仪器状态、
  打印输出测定结果。采用卧式分体结构,中文液晶显示屏,
  系统有煤炭和生料两种选项,可以测试发热量低的生料,内置微型打印机自动打印结果,
  自动记录最近50次的实验结果,以便查询,
  仪器采用了双探头,同时测定内筒和外筒的水温,
  节省了专门输入外筒温度的时间。具有功能完备、测量准确、计算精细、显示直观、中文界面等特点。
  煤的主要用途如下:
  (1)无烟煤:无烟煤硬度高,机械强度高,固定碳含量高,发热量高,挥发分很低,
  无粘结性,燃点高,有良好的导电性,在工业上块煤用于生产合成氨的制气、电石、碳化硅、电极,粉煤
  用于高炉炼铁喷吹,可以节省焦炭。无烟块煤是民用的主要燃料,粉煤成型可以生产煤球、蜂窝煤。
  (2)贫煤:挥发分低、不结焦,可作动力用煤和民用燃料。
  (3)瘦煤:挥发分低,结焦性差,主要用作炼焦配煤。块煤也可作蒸气机车用煤。
  (4)肥煤:粘结性能最强,是炼焦配煤的主要煤种。
  (5)长焰煤:主要作动力和民用燃料。
  (6)不粘煤:作动力和民用燃料。
  (7)褐煤:主要作发电用煤,也可作气化、液化和热解加工原料。
