[产品供应] 测锯末粉热值仪器-化验木片木材水分设备
782|0
 楼主| meijiaoyiqi1979 发表于 2019-2-15 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测锯末粉热值仪器-化验木片木材水分设备的产品介绍:测锯末粉热值仪器-化验木片木材水分设备由【鹤壁检测颗粒热量设备】提供的测锯末粉热值仪器-化验木片木材水分设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168木材燃料热值测试仪,木片颗粒大卡化验机,木屑颗粒热量检测机,松木燃料大卡检测仪,杨木燃料热值化验仪器,木屑颗粒热值检测仪,生物质颗粒热值检测仪器,生物质燃料热值分析仪
  木材燃料热值测试仪技术参数:
  温度测量范围:0℃~65℃
  温度测量分辨率:0.0001℃
  样品量:0.5g~1.5g
  电源:AC220V±10%,50HZ
  热容量(水当量):约10500J/K(合2500caI/K)
  内桶装水量:约2100ml
  外套筒装水量:约20L
  测温系统:设内筒(探头在上盖)
  和外套筒(探头采用法兰安装在套筒外壁上)两路,对应屏幕显示T和tj。
  热容量重复性:优于0.1﹪
  卧式分体结构,中文液晶显示,内置微型打印机,自动打印结果
  采用高级单片机系统控制,可自动搅拌,自动点火等性能;
  ,可以测试发热量低的生料
  外形尺寸:
  控制器(主机)长×宽×高:170mm×430mm×340mm
  方箱(水桶)长×宽×高:350mm×450mm×380mm
  木片颗粒大卡化验机基本原理是:
  将一定量的试样放在充有过量氧气的氧弹内燃烧,
  放出的热量被一定量的水吸收,根据水温的升高来计算试样的发热量。
  要想按照这一原理准确的测得试样的发热量,
      必须解决两个问题,一个是要预先知道仪器的热容量,
  也即该仪器的量热系统温度每升高1℃需要吸收的热量,
  这可通过用已知热值的基准物如苯甲酸标定仪器来解决。
  第二个是量热系统与外界的热交换问题,这可通过在量热系统周围加一双壁水套,
  通过控制水套的温度消除或校正量热系统与外界的热交换来解决。
  解决了这两个问题,就可较准确的测定试样的发热量了。
