并行打印口在计算机启动后不久控制出错
2526|17
 楼主| fanguluke 发表于 2011-8-31 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
可是,计算机工作一段时间后,输出的控制信号又完全正确了,不知道为什么?
 楼主| fanguluke 发表于 2011-8-31 11:36 | 显示全部楼层
我试用其他脚位,也不行。
t.jm 发表于 2011-8-31 11:41 | 显示全部楼层
你的软件出错时用并口测试软件看看可不可以操作端口。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-8-31 13:04 | 显示全部楼层
我试试。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-8-31 13:27 | 显示全部楼层
请问三楼,可不可以把并口测试软件给我一下?谢了!fanguluke@yeah.net
t.jm 发表于 2011-8-31 13:33 | 显示全部楼层
5# fanguluke
并口测试软件很多的,现在我的本本没并口这些软件都丢了,
记得Labview就有一个。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-8-31 13:34 | 显示全部楼层
噢,谢了,我的也丢了,我再找一找。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-9-1 13:59 | 显示全部楼层
我用Labview,很稳定。
t.jm 发表于 2011-9-1 14:03 | 显示全部楼层
8# fanguluke
用Labview操作并口正常那就表明硬件是OK的。
你的并口是用什么方式操作的?看看是不是控制寄存器被改写了。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-9-7 10:10 | 显示全部楼层
procedure Set_PC_Control;
begin
     outp(Port_ID+2,$F1);
end;
procedure Clear_PC_Control;
begin
     outp(Port_ID+2,$f0);
end;
procedure Set_Port_Data(D:Byte);
begin
    outp(Port_ID,D)
end;
function Line_Free(var R:Byte):Boolean;
var B:integer;
begin                         //查询ERROR位为高、表示单片机已经释放线路
     B:=inp(Port_ID+1);
     R:= Lo(B) xor $80;
     Result:=B and $08>0
end;
procedure Reset_Tester; stdcall
begin
     outp(Port_ID+2,$fC);
     Delay_US(5000);
     outp(Port_ID+2,$f4);
     Delay_US(5000);
end;
procedure Set_ID(ID:byte);     stdcall
//var B:byte;
begin
     outp(Port_ID+2,$f0);         //AUTO_FEED = 0
     outp(Port_ID,ID);
     Delay_US(50000);
     outp(Port_ID+2,$f2);         //AUTO_FEED = 1
     //CVI_outp(Port_ID+2,$0C);         //INIT = 1
     Delay_US(50000);
     repeat
          B:=CVI_inpd(Port_ID+2)
     until  B and $F= $0;         //AUTO_FEED = 0
     //CVI_outpd(Port_ID+2,$00);         //INIT = 0
end;
执行数据和状态端口读写后,调用Set_ID就出问题,哪怕软件处于调试状态,控制口的状态都会自动跳变!电脑开机大约30分钟后,问题消失。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-9-7 11:13 | 显示全部楼层
我的系统主要是端口读写速度高、量大,Labview不好模拟高速。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-9-9 13:58 | 显示全部楼层
看来,这个问题是难解决了。
宋业科 发表于 2011-9-9 18:19 | 显示全部楼层
接触不好。
宋业科 发表于 2011-9-9 18:20 | 显示全部楼层
并口软件
下载地址一:(电信)
http://soft.laogu.com/download/port1.zip
下载地址二:(联通)
http://ic.laogu.com/download/port1.zip
下载地址三:(网通)
http://share.laogu.com/download/port1.zip
 楼主| fanguluke 发表于 2011-10-20 15:03 | 显示全部楼层
不好意思,好久没有上了。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-10-20 15:04 | 显示全部楼层
不好意思,好久没有上了。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-10-20 15:11 | 显示全部楼层
不好意思,好久没有上了。软件好像只能在98下面运行。
 楼主| fanguluke 发表于 2011-10-20 15:12 | 显示全部楼层
