[产品供应] 灰挥测试仪-智能马弗炉灰分化验设备
540|0
 楼主| reliangyi1979 发表于 2019-2-16 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  灰挥测试仪-智能马弗炉灰分化验设备的介绍:灰挥测试仪-智能马弗炉灰分化验设备由【鹤壁检测灰分仪器】提供的灰挥测试仪-智能马弗炉灰分化验设备灰分机:186.3920.3323化验机0392-2121168煤炭灰分检测设备,挥发分化验仪器,灰分测定仪、挥发份测定仪、食品灰分化验仪器,食品灰分检测设备,马弗炉、生物质燃料灰分化验仪器,煤炭灰分、挥发分测定仪
  马弗炉对于由于高温蠕变引起的伸长、缩颈、厚度减薄、截面变形、弯曲、鼓包等缺陷,
  可以通过切除失效部位的措施进行修复。为此,在修复前先对马弗炉炉管进行全面测量以确定修复工艺和修复后的验收标准。
  其次,对缺陷部位切除后进行焊接。不锈钢马弗炉产品分析与技术改进,
  不锈钢带光亮退火的大型生产线,其总高度为55m,
  可处理宽度为600~1250mm,厚度为0.1~3.0mm的不锈钢板带,其中重要配件就是马弗炉处理不锈钢。
  马弗炉系周期作业式,供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、
  回火等热处理时加热用,高温马福炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。
  如何排查马弗炉不升温的情况?
  1.马弗炉自然冷却到常温状态后,闭合总电源,打开温控开关,观察温度仪表的显示是否正常。
  红灯,绿灯的转换是否正常,如果一切正常,说明温控器这块没有问题,否则依然。
  2.关闭总电源及温控开关,用万用表检测马弗炉背后的接线柱,测量电阻值是否正常,
  电阻无限大说明开路,电炉丝熔断,电阻偏离额定值的话说明电炉丝氧化严重。
  3.检测各个接线端子是否充分链接,打开控制器测量交流接触器的触点是否可以可靠吸和。
