[产品供应] 全自动煤焦油水分测定仪配置?新型测试煤焦油水分的仪器?
716|0
 楼主| bcyqyb 发表于 2019-2-17 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
全自动煤焦油水分测定仪配置?新型测试煤焦油水分的仪器?《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039微量水分检测仪器,库仑煤焦油水分测定仪,卡尔费休煤焦油水分检测仪,测量煤焦油水分的设备,化验煤焦油水分的仪器,洗油水分测量仪器
煤焦油快速水分测定仪技术产品:
1、测定方法:卡尔费休库仑法(电量法)
2、显示方式:液晶显示器,中文提示操作,界面友好直观。
3、电解电流:0-400mA自动控制
4、测量范围:5ppm~100%ugH2O
5、分 辨 率:1μgH2O
6、准 确 性:不含进样误差:≤ 1mg H2O时误差不大于±3μgH2O, >1mgH2O 时误差不大于测定值的±0.3%
7、打 印 : 热敏高速低噪声微型打印机打印输出
8、记录存储:存储256条记录
9、故障自检:自动故障检测并提示
10、进样方式:体积进样、称重进样和稀释进样,中文提示输入样品各个参数
11、自动换算:自动换算PPM、百分含量、mgH2OL及其平均值
12、显示单位:μgH2O、PPM、百分含量、mgH2OL
13、功 率 : 60W
14、环境温度:5℃-45℃
15、环境湿度:环境湿度≤80%
16、外形尺寸:350mm×230mm×180mm
17、电 源 : AC220V±11V 50Hz±2.5Hz
18、重量 : 8kg
煤焦油快速水分测定仪符合以下等标准:
1、GB/T7600《运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)》
2、GB6283《化工产品中水分含量的测定卡尔费休法(通用方法)》
3、SH/T0246《轻质石油产品中水含量测定法(电量法)》
4、SH/T0255《添加剂和含添加剂润滑油水分测定法(电量法)》
5、GB/T11133《液体石油产品中水含量测定方法(卡尔费休法)》
6、GB/T7380《表面活性剂含水量量的测定(卡尔费休法)》
7、GB10670《工业用氟代甲烷类中微量水分的测定卡尔费休法》
8、GB/T606化学试剂水分测定通用方法卡尔费休法》
9、GB/T8350《变性燃料乙醇》
10、GB/T8351《车用乙醇汽油》
11、GB/T3776.1《农药乳化剂水分测定法》
12、GB/T6023工业用丁二烯中微量水分的测定卡尔费休库仑法》
13、GB/T3727工业用乙烯、丙烯中微量水的测定
14、GB/T7376工业用氟代烷烃中微量水分的测定
15、GB/T18619.1天然气中水含量的测定卡尔费休-库仑法
16、GB/T512《润滑脂水分测定法》
17、GB/T1600-农药水分测定方法》
18、GB/T11146《原油水含量测定法(卡尔费休库仑法)》
