[产品供应] 化验颗粒热值 灰分 挥发份指标需要用到哪些专用的仪器设备
645|0
 楼主| hbbcyq 发表于 2019-2-17 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
化验颗粒热值 灰分 挥发份指标需要用到哪些专用的仪器设备 《鹤壁标创仪器仪表制造有限公司》详询:135.0392.0302技术0392-2190039测试颗粒热量的设备,检测木屑热值的仪器,化验稻壳大卡的仪器,锯末颗粒燃烧值检测仪,测试花生壳压块热值的设备,检测木炭木材颗粒热值的设备,生物质颗粒热值检测仪
技术参数:
测温范围:5-℃
温度分辨率:0.0001k
精密度:≤热容量:约10450J/K
外水桶容量:约40L
内水桶容量:约2.1L
工作电源:AC220V±20V,50Hz±1Hz
主机功率:≤80W
外形尺寸(mm):385x365x385
主机重量:约40kg
一、标定
1、用不锈钢坩埚在万分之一电子天平(1004型)根据标准物质-苯甲酸1.00±1g
2、把不锈钢坩埚放入砖瓦量热仪的氧弹桶的中心电极上,镍络点火丝卡在氧弹上,棉线搭在点火丝上再棉线连接到煤里,加入十毫升蒸馏水装好氧弹,充氧气2.8-3.2Mpa约20min。
3、放入量热仪、热量仪的主机器里
4、在机器上按标定键,输入重量,再按标定键,机器自动开始工作,约十五分钟后自动打印
结果。
注意:三个月标定一次。
二、反标定
1、2 、3步同上。
4、在机器上按发热量,输入重量,再按发热量,机器开始工作,十五分钟后自动打印结果。
