[求购信息] 回收E8361C网络分析仪
540|0
 楼主| 18797144752 发表于 2019-2-17 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
长期E8361C回收,二手E8361C收购
回收E8361C,回收E8361C网络分析仪
回收热线:13532739989(微信同号)在线咨询:1483048431
E8361C回收、E8361C价格、二手E8361C、哪里回收E8361C;
主要特性与技术指标
10 MHz 至 67 GHz
94 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声(技术指标为 67 GHz,工作中可达到 70 GHz)
<26 微秒/点的测量速度,32 个通道,20,001 个测量点
支持 TRL/LRM 校准,提供晶圆、夹具、波导和天线测量
混频器变频损耗、回波损耗、隔离和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
描述
可进行通用网络分析,使用可选的软件和/或硬件根据您的应用来定制解决方案——例如多端口、脉冲射频等。
Main characteristics and technical indexes
10 MHz to 67 GHz
94 dB dynamic range and trace of < 0.006 dB noise (technical indicators for 67 GHz, work can be up to 70 GHz)
< 26 microseconds/point measurement speed, 32 channel, 20001 points
Support the TRL calibration/LRM, wafer, clamp, waveguide and antenna measurement
Mixer frequency conversion loss, return loss, isolation and absolute group delay
The amplifier gain compression, harmonic, IMD and pulse frequency
describe
General network analysis can be performed, the use of optional software and/or hardware based0n your application to customize solutions, such as multiple ports, pulse frequency, etc.
【详情:请联系王生13532739989 在线咨询1483048431】
